查看: 60|回复: 0
故障码P1545
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1545
中文含义:空调压缩机离合器继电器 - 电压低
英文含义:a/c compressor clutch relay - voltage low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:空调的皮带轮在空调关闭的时候只是空转,只有当空调离合器(在电磁阀的作用下)结合时,才会带动压缩机运转。空调离合器继电器的作用是控制离合器的分离和结合。故障原因包括空调压缩机离合器线圈故障,空调离合器继电器或其控制电路故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
2.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1545
中文含义:节气门位置(tp)传感器1 - 难以置信信号
英文含义:throttle position sensor 1 - implausible signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(tp)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ecu),作为控制发动机喷油的基本参数之一。
3.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1545
中文含义:节气门阀门控制 - 故障
英文含义:throttle valve control - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。故障原因包括节气门体积碳太脏,节气门没有在完全关闭位置,节气门位置执行器或其电路或接头故障,节气门控制模块故障,加速踏板失调,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
4.故障码适用车型: 五十铃
故障码:p1545
中文含义:空调压缩机离合器继电器 - 电路故障
英文含义:a/c compressor clutch relay - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
5.故障码适用车型: 三菱,长丰
故障码:p1545
中文含义:水箱散热器出口发动机温度 - 信号的变化
英文含义:radiator outlet engine temperature - signal variation
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:空调的皮带轮在空调关闭的时候只是空转,只有当空调离合器(在电磁阀的作用下)结合时,才会带动压缩机运转。空调离合器继电器的作用就是控制离合器的分离和结合。故障原因包括空调离合器信号电路故障,空调离合器电源电路故障,空调压缩机继电器故障,动力总成控制模块(pcm)故障等。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4581.html
GMT+8, 2025-2-7 23:05 , Processed in 0.072184 second(s), 18 queries .
