查看: 68|回复: 0
故障码P1511
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1故障码适用车型: 马自达
故障码:p1511
中文含义:怠速空气控制系统 - 故障
英文含义:idle air control system - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:怠速空气控制(iac)阀带有一个由准确移动步进电机控制的可移动针阀。在节气门关闭的情况下,iac阀通过改变旁通管路的空气流量,对怠速进行控制,以适应不同条件下的怠速。
2.0故障码适用车型: 铃木
故障码:p1511
中文含义:怠速控制执行器 - 电路故障
英文含义:idle speed control actuator - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
3.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1511
中文含义:节气门位置电机 - 跛行回家模式(limp-home-mode)系统性能
英文含义:throttle position motor - limp home system performance
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门控制(etc)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。跛行回家模式是指,如果ecu发现etc系统故障,会指令关闭到节气门位置电机的信号。此时,节气门里的一组弹簧会将节气门调整到快怠速的状态,以保证发动机不至于熄火,但也不至于太快。
4.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1511
中文含义:进气歧管空气控制电磁阀 - 电路故障
英文含义:intake manifold air control solenoid - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:进气歧管空气控制(imac)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000rpm)的时候才打开。imac执行电机的作用是根据电子控制单元(ecu)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
5.故障码适用车型: 起亚
故障码:p1511
中文含义:怠速空气控制(iac)阀,线圈2 - 电路故障
英文含义:idle air control valve, coil 2 - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
6.故障码适用车型: 萨博(9-2x)
故障码:p1511
中文含义:怠速空气控制(iac)阀,电路1 - 电压高
英文含义:idle air control valve, circuit 1 - voltage high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
7.故障码适用车型: 现代
故障码:p1511
中文含义:怠速空气控制(iac)阀 - 开路/短路
英文含义:idle air control valve - open/short circuit
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
8.故障码适用车型: 斯巴鲁
故障码:p1511
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:怠速空气控制(iac)阀带有一个由准确移动步进电机控制的可移动针阀。在节气门关闭的情况下,iac阀通过改变旁通管路的空气流量,对怠速进行控制,以适应不同条件下的怠速。                                                     9.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1511
中文含义:歧管差压电路 - 电子故障
英文含义:manifold differential pressure circuit - electrical fault
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:歧管压差传感器的作用是帮助动力总成控制模块(pcm)推算进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系),从而修正燃油供给,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。                                                     10.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1511
中文含义:进气歧管空气控制电磁阀1 - 电路故障
英文含义:intake manifold air control solenoid 1 - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:进气歧管空气控制(imac)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000rpm)的时候才打开。imac执行电机的作用是根据电子控制单元(ecu)的指令开/关进气通路的阀门翻板。                                                     11.故障码适用车型: 大宇
故障码:p1511
中文含义:怠速控制执行器 - 电路故障
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4533.html
GMT+8, 2025-2-26 02:48 , Processed in 0.107235 second(s), 18 queries .
