查看: 24|回复: 0
故障码P1589
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1589
中文含义:爆震传感器 - 电路故障
英文含义:knock sensor(s) - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ecu)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
2.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1589
中文含义:电子节气门系统 - 范围/性能
英文含义:electronic throttle system - range/performance
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
3.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1589
中文含义:电机电源逆变器模块 - 电流信号电路故障
英文含义:motor power inverter module - current signal circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:换流器的作用是将直流电转换成交流电。
4.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1589
中文含义:节气门执行器控制系统 - 节气门阀移动故障
英文含义:throttle actuator control system - throttle valve movement malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门控制(etc)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
5.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1589
中文含义:爆震传感器 - 电路故障
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
6.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1589
中文含义:空调加热器空气温度控制开关 - 短路到接地
英文含义:a/c heater air temperature control switch - short to ground
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:空调加热器很像一个小型的水箱散热器系统。热的发动机冷却液通过一个小的散热器。在风扇的作用下,冷的外界空气通过这个散热器后被加热。
7.故障码适用车型: 奔驰
故障码:p1589
中文含义:发动机控制模块(ecm),第2排,爆震控制 - 缺陷
英文含义:engine control module (ecm), bank 2, knock control - defective
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。动力总成控制模块(pcm)利用爆震传感器探测发动机转速改变时的震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ecu)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
8.故障码适用车型: 奔驰
故障码:p1589
中文含义:发动机控制模块(ecm) - 内部故障
英文含义:engine control module (ecm) - internal fault
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4608.html
GMT+8, 2025-7-13 00:09 , Processed in 0.081249 second(s), 19 queries .
