查看: 99|回复: 0
故障码P1524
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1524
中文含义:凸轮轴位置执行器a - 信号高
英文含义:camshaft position actuator a - signal high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。此故障码表明凸轮轴调节阀电路电压高于校准的最高值。
2.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1524
中文含义:刹车助力器压力传感器 - 范围/性能问题
英文含义:brake booster pressure sensor - range/performance problem
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:刹车助力器应用发动机进气系统(或者是专门的真空泵)产生的真空来协助制动。刹车助力器压力传感器的作用是检测助力器里的真空压力。
3.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1524
中文含义:a凸轮轴位置执行器 - 信号高(第1排)
英文含义:a camshaft position actuator - signal high (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。如果凸轮轴调节阀控制电路电压高于校准的最高值,此故障码会出现。
4.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1524
中文含义:燃油泵继电器 - 电路开路/短路到接地
英文含义:fuel pump relay - circuit open/short to ground
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
5.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1524
中文含义:机油压力传感器 - 故障
英文含义:engine oil pressure sensor - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。燃油泵继电器利用点火开关的小电流产生的电磁线圈吸力将燃油泵的大电流线路结合,从而启动燃油泵。
6.故障码适用车型: 马自达
故障码:p1524
中文含义:(涡轮增压器)增压空气冷却器旁通电磁阀 - 故障
英文含义:charge air cooler bypass solenoid valve - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。增压空气冷却器(也叫中冷器)是用来冷却经增压器出来的增压空气的。空气在经过增压器后,压力增加,温度升高。通过增压空气冷却器可降低增压空气温度,从而提高空气密度,提高充气效率,以达到提发动机功率和降低排放的目的。增压空气冷却器旁通阀的作用是将一部分空气绕开空气冷却器。这些空气随后再跟经过空气冷却器冷却过的空气混合后进入发动机,以保证进气温度高于露水温度。
7.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1524
中文含义:节气门位置(tp)传感器 - 学到的节气门关闭角度超出正常范围
英文含义:throttle position sensor - learned closed throttle angle out-of-range
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(tp)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ecu),作为控制发动机喷油的基本参数之一。</p>[size=1%] (汽车维修技朮wang www.qcwxjs.com 原创 )
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4558.html
GMT+8, 2025-1-31 18:58 , Processed in 0.074656 second(s), 18 queries .
