查看: 102|回复: 0
故障码P1560
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1560
中文含义:定速巡航 - 变速器不在行车(d)档
英文含义:cruise control - transmission not in drive
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:定速巡航系统(cruise control system)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。此故障码表明电子控制模块检测到定速巡航系统处于开的情况下,换挡杆位于空挡位置。
2.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1560
中文含义:b凸轮轴位置执行器 - 电路开路
英文含义:b camshaft position actuator - open circuit
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。
3.故障码适用车型: 起亚
故障码:p1560
中文含义:爆震传感器/串行通信接口 - 电路故障
英文含义:knock sensor/serial communication interface - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ecu)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
4.故障码适用车型: 萨博(9-2x)
故障码:p1560
中文含义:发动机控制模块(ecm) - 电池电源电压
英文含义:engine control module (ecm) - battery voltage supply
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
5.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1560
中文含义:定速巡航主开关 - 信号高/电路故障
英文含义:cruise control master switch - signal high/circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
6.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1560
中文含义:电机换向传感器a - 电路高输入
英文含义:motor commutation sensor a - circuit high input
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
7.故障码适用车型: 斯巴鲁
故障码:p1560
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。此故障码表明动力总成控制模块(pcm)检测到电池备份电路电压过低。
8.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1560
中文含义:b凸轮轴位置执行器 - 电路开路(第1排)
英文含义:b camshaft position actuator - open circuit (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:                                                     9.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1560
中文含义:超过发动机最大转速
英文含义:maximum engine rpm exceeded
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。如果凸轮轴调节阀控制电路电压超出了校准的正常范围,此故障码会出现。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4602.html
GMT+8, 2025-2-7 22:51 , Processed in 0.072489 second(s), 18 queries .
