查看: 67|回复: 0
故障码P1636
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2故障码适用车型: 马自达
故障码:p1636
中文含义:发动机控制模块(ecm) - 通信错误
英文含义:engine control module (ecm) - communication error
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
2.1故障码适用车型: 铃木
故障码:p1636
中文含义:防盗信息登记故障
英文含义:immobilizer information registration malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
3.0故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1636
中文含义:动力总成模块(pcm)堆积 - 超限运行
英文含义:pcm stack overrun
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:防盗控制模块的作用是保证汽车仅在专用钥匙存在并且它跟各类部件相匹配的时候才会允许汽车启动。
4.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1636
中文含义:节气门阀控制电路 - 电路故障
英文含义:throttle valve control circuit - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
5.故障码适用车型: 福特,水星,林肯
故障码:p1636
中文含义:发动机控制模块(ecm) - 电感签名芯片通讯错误
英文含义:engine control module (ecm) - inductive signature chip communication error
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。故障原因包括电子控制模块(pcm)故障需换新。
6.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1636
中文含义:发动机控制模块(ecm),内部温度传感器 - 信号高
英文含义:engine control module (ecm), internal temperature sensor - signal high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。此故障码表明控制模块内部温度传感器信号电路电压超出了校准的最大范围。故障原因内部温度传感器,电路,接头,或控制模块。
7.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1636
中文含义:电机电源逆变模块 - 内部电路故障
英文含义:motor power inverter module - internal circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:换流器的作用是将直流电转换成交流电。
8.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1636
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。                                                     9.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1636
中文含义:节气门阀控制电路 - 电路故障(第1排)
英文含义:throttle valve control circuit - circuit malfunction (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。                                                     10.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1636
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,安全气囊控制 - 无信号
英文含义:can data bus, airbag control - no signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。                                                     11.故障码适用车型: 奔驰
故障码:p1636
中文含义:发动机冷却风扇电机控制模块 - 故障
英文含义:engine coolant blower motor control module - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:当冷却液温度达到某一设定值时(比如说空调启动,而汽车出于静止状态时),动力总成控制模块(pcm)便会启动冷却液风扇,以帮助降温。                                                     1
2.故障码适用车型: 五十铃
故障码:p1636
中文含义:发动机控制模块(ecm) - 随机存取存储器(ram)堆栈
英文含义:engine control module (ecm) - ram stack
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4662.html
GMT+8, 2025-1-31 17:56 , Processed in 0.072978 second(s), 18 queries .
