查看: 78|回复: 0
故障码P1656
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1656
中文含义:发动机控制模块(ecm)/ 节气门位置(tp)传感器放大器 - 电路故障
英文含义:ecm/tp sensor amplifier - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
2.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1656
中文含义:空调离合器继电器电路 - 短路到接地
英文含义:a/c clutch relay circuit - short to ground
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:空调的皮带轮在空调关闭的时候只是空转,只有当空调离合器(在电磁阀的作用下)结合时,才会带动压缩机运转。空调离合器继电器的作用就是控制离合器的分离和结合。
3.故障码适用车型: 丰田,凌志
故障码:p1656
中文含义:机油控制阀/可变气门正时 - 故障(第1排)
英文含义:oil control valve/variable valve timing - malfunction (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。故障原因包括ocv电路故障,ocv本身故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
4.故障码适用车型: 马自达
故障码:p1656
中文含义:控制器局域网(can)数据连线 - 电路故障
英文含义:can data bus - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
5.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1656
中文含义:凸轮轴位置执行器 - 电路故障
英文含义:camshaft position actuator - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。此故障码表明排气凸轮轴位置执行器停止位置故障。
6.故障码适用车型: 萨博(9-2x除外)
故障码:p1656
中文含义:空调继电器 - 开路/短路到接地
英文含义:a/c relay - open circuit/short to ground
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在电磁铁线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,产生吸力 ,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置 。
7.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1656
中文含义:凸轮轴位置执行器,排气 - 信号高
英文含义:camshaft position actuator, exhaust - signal high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,ocv)根据来自发动机控制模块(ecm)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。此故障码表明排气凸轮轴调节阀控制电路信号太高。
8.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1656
中文含义:电子稳定系统控制模块 - 通讯故障
英文含义:electronic stability program control module - communication malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:电子稳定系统综合了abs(防抱死制动系统),bas(制动辅助系统)和asr(加速防滑控制系统)三个系统,功能更为强大。这一组系统通常是支援abs及asr(驱动防滑系统,又称牵引力控制系统)的功能。它通过对从各传感器传来的车辆行驶状态信息进行分析,然后向abs、asr发出纠偏指令,来帮助车辆维持动态平衡。esp可以使车辆在各种状况下保持最佳的稳定性,在转向过度或转向不足的情形下效果更加明显。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4684.html
GMT+8, 2025-7-15 17:38 , Processed in 0.071227 second(s), 19 queries .
