查看: 30|回复: 0
故障码P1610
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2故障码适用车型: 铃木
故障码:p1610
中文含义:发动机控制继电器 - 电压高
英文含义:engine control relay - voltage high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制模块继电器的作用是在点火开关关闭以后,继续保持控制模块的供电,直到控制模块完成关闭过程。发动机控制模块继电器一般位于发动机附近的保险丝盒内,或者驾驶室内靠近方向盘处的保险丝盒内。
2.1故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1610
中文含义:控制器局域网(can)数据总线 - 车身控制模块(bcm)
英文含义:can data bus - body control module (bcm)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。车身控制模块负责监控和控制各类电子附件,包括电动车窗,中控锁,电动后视镜,仪表盘,防盗系统,空调等。此故障码表明在自检过程中,电子控制模块未检测到来自车身控制模块(bcm)的串行数据通讯,或者检测到的通讯无效。
3.0故障码适用车型: 迷你
故障码:p1610
中文含义:加热催化转换器加热器控制模块 - 通讯故障
英文含义:heated catalyst heater control module - communication malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的co、hc和nox转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
4.故障码适用车型: 起亚
故障码:p1610
中文含义:发动机控制模块(ecm) - 无效
英文含义:engine control module (ecm) - invalid
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
5.故障码适用车型: 萨博(9-2x除外)
故障码:p1610
中文含义:发动机控制模块(ecm) - 缺陷
英文含义:engine control module (ecm) - defective
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
6.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1610
中文含义:电子节气门系统,节气门阀命令/实际节气门位置,相关性
英文含义:electronic throttle system, throttle valve command/actual throttle valve position, correlation
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
7.故障码适用车型: 尼桑,英菲尼迪
故障码:p1610
中文含义:点火钥匙/发动机控制模块(ecm) - 故障
英文含义:ignition key/engine control module (ecm) - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
8.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1610
中文含义:发动机控制模块 - 缺陷
英文含义:engine control module - defective
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。                                                     9.故障码适用车型: 奔驰
故障码:p1610
中文含义:发动机控制继电器 - 缺陷
英文含义:engine control relay - defective
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制模块继电器的作用是在点火开关关闭以后,继续保持控制模块的供电,直到控制模块完成关闭过程。发动机控制模块继电器一般位于发动机附近的保险丝盒内,或者驾驶室内靠近方向盘处的保险丝盒内。                                                     10.故障码适用车型: 大宇
故障码:p1610
中文含义:发动机控制继电器 - 电压高
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制模块继电器的作用是在点火开关关闭以后,继续保持控制模块的供电,直到控制模块完成关闭过程。发动机控制模块继电器一般位于发动机附近的保险丝盒内,或者驾驶室内靠近方向盘处的保险丝盒内。                                                     11.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1610
中文含义:防盗控制模块 - 电路故障
英文含义:immobilizer control module - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:防盗控制模块的作用是保证汽车仅在专用钥匙存在并且它跟各类部件相匹配的时候才会允许汽车启动。                                                     1
2.故障码适用车型: 三菱,长丰
故障码:p1610
中文含义:防盗控制模块 - 电路故障
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:防盗控制模块的作用是保证汽车仅在专用钥匙存在并且它跟各类部件相匹配的时候才会允许汽车启动。</p>[size=1%] (汽车维修技朮wang www.qcwxjs.com 原创 )
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4622.html
GMT+8, 2025-7-14 04:09 , Processed in 0.082886 second(s), 19 queries .
