查看: 71|回复: 0
故障码P1643
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1643
中文含义:节气门阀适应 - 难以置信信号
英文含义:throttle valve actuator - implausible signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门控制(etc)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
2.故障码适用车型: 路虎
故障码:p1643
中文含义:燃油泵 - 电压低
英文含义:fuel pump - voltage low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
3.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1643
中文含义:qbatt电池信号电路 - 高输入
英文含义:qbatt battery signal circuit - high input
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
4.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1643
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,发动机控制模块(ecm)/变速器控制模块 - 网络故障
英文含义:can data bus, ecm/tcu - network malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。变速器控制模块(tcm或tcu)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。
5.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1643
中文含义:节气门阀适应 - 适应失败
英文含义:throttle valve adaptation - adaptation failure
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
6.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1643
中文含义:多功能控制模块 - 系统故障
英文含义:multifunction control module - system malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:多功能控制模块的作用是控制很多常见任务,比如说车内照明,收音机,转向灯等。被多功能控制模块控制的项目,车与车之间差别很大。
7.故障码适用车型: 奔驰
故障码:p1643
中文含义:发动机控制模块(ecm) - 不正确编码/数据总线
英文含义:engine control module (ecm) - incorrectly coded/data bus
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4668.html
GMT+8, 2025-7-13 03:45 , Processed in 0.073277 second(s), 19 queries .
