查看: 38|回复: 0
故障码P1635
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1635
中文含义:节气门阀适应 - 机械停止没有适应
英文含义:throttle valve adaptation - mechanical stop not adapted
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
2.故障码适用车型: 福特,水星,林肯
故障码:p1635
中文含义:轮胎/车轴比率 - 超出可接受的范围
英文含义:tire/axle ratio out of acceptable range
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:故障原因包括不正确的轮胎大小或车轴比率,不正确的vid配置参数,电子控制模块(ecm或pcm)需要重新编程等。
3.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1635
中文含义:发动机控制模块(ecm),内部温度传感器 - 信号低
英文含义:engine control module (ecm), internal temperature sensor - signal low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
4.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1635
中文含义:电池状态监控模块 - 故障
英文含义:battery condition monitor module - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
5.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1635
中文含义:难以置信的车速信号
英文含义:implausible vehicle speed signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。此故障码表明控制模块内部温度传感器信号电路电压超出了校准的最大范围。故障原因内部温度传感器,电路,接头,或控制模块。
6.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1635
中文含义:节气门阀适应 - 机械停止没有适应(第1排)
英文含义:throttle valve adaptation - mechanical stop not adapted (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
7.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1635
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,空调 - 无信号
英文含义:can data bus, air conditioner - no signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
8.故障码适用车型: 大宇
故障码:p1635
中文含义:发动机控制模块(ecm),传感器参考电压低
英文含义:engine control module (ecm), sensor reference voltage low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。此故障码表明电子控制单元(ecu)检测到5伏参考电压电路出错。故障原因包括5伏参考电压电路到某个传感器的电路发生短路或短路,一个或多个传感器发生短路或开路,ecu等。                                                     9.故障码适用车型: 五十铃
故障码:p1635
中文含义:传感器电源电压 - 电路故障
英文含义:sensor supply voltage - circuit a malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:动力总成控制模块(pcm)检测到参考电压低于
4.88伏或高于
5.12伏超过5秒钟。故障原因包括5伏参考电压故障,电子控制模块故障等。                                                     10.1故障码适用车型: 马自达
故障码:p1635
中文含义:发动机控制模块(ecm) - 处理器故障
英文含义:engine control module (ecm) - processor fault
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。                                                     11.0故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1635
中文含义:传感器电源电压 - 电路a故障
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:如果电子控制模块检测到5伏参考电压1电路在超过10秒钟的时间里低于
3.5伏,或者高于
5.5伏,此故障码会出现。5伏参考电压1电路负责为歧管绝对压力(map)传感器,节气门位置(tp)传感器,废气再循环(egr)阀位置传感器,机油压力传感器供电。 <span style=&quot;background-color: #fffff2;line-height: 0.1; color: #fffff1;font-size:1%; &quot;>www.qcwxjs.com </span >
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4659.html
GMT+8, 2025-7-12 15:27 , Processed in 0.080453 second(s), 19 queries .
