查看: 60|回复: 0
故障码P1628
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 马自达
故障码:p1628
中文含义:发动机控制模块到防抱死刹车(abs) / 驱动防滑牵引力控制(tcs)系统(tcs)的通信 - 信号错误
英文含义:engine control module to abs/tcs communication - signal error
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。防抱死刹车(abs)系统的作用是防止车轮锁死,使汽车在制动状态下仍能转向,保证汽车的制动方向稳定性,防止产生侧滑和跑偏。驱动防滑牵引力控制(tcs)系统的作用是是当感应到驱动轮打滑现象时,通过滞后点火时间等来控制扭力输出,提前升档,二档起步,防止液力变矩器锁定,和刹车等来防止打滑。
2.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1628
中文含义:节气门阀执行器 - 回位弹簧测试故障
英文含义:throttle valve actuator - return spring test malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门控制(etc)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
3.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1628
中文含义:控制器局域网(can)数据连线 - 通讯
英文含义:can data bus - communication
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
4.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1628
中文含义:节气门阀执行器 - 弹簧测试故障(第1排)
英文含义:throttle valve actuator - spring test malfunction (bank 1)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
5.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1628
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,操舵位置传感器 - 无信号
英文含义:can data bus, steering position sensor - no signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
6.故障码适用车型: 大宇
故障码:p1628
中文含义:防盗系统 - 通信故障
英文含义:immobilizer system - communication malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:防盗控制模块的作用是保证汽车仅在专用钥匙存在并且它跟各类部件相匹配的时候才会允许汽车启动。
7.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1628
中文含义:发动机控制模块(ecm) - 辅5伏输出不稳定
英文含义:engine control module (ecm) auxiliary 5 volt output erratic
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4649.html
GMT+8, 2025-7-14 10:57 , Processed in 0.082640 second(s), 19 queries .
