查看: 66|回复: 0
故障码P1698
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1698
中文含义:变速器控制模块 - 控制错误
英文含义:transmission control module - control error
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:变速器控制模块(tcm或tcu)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。
2.故障码适用车型: 萨博(9-2x)
故障码:p1698
中文含义:发动机转矩控制切断信号 - 电压低
英文含义:engine torque control cut signal - voltage low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:换档过程中变速器控制模块(tcm)会向动力总成控制模块(pcm)发出扭矩减少请求,以保证换档平缓。pcm可以通过滞后点火时间等来减少扭矩。
3.故障码适用车型: 斯巴鲁
故障码:p1698
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
4.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1698
中文含义:转向柱电子系统
英文含义:steering column electronics
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
5.故障码适用车型: 奔驰
故障码:p1698
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,空调紧急情况关机 - 故障
英文含义:can data bus, a/c emergenchy shut-off - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
6.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1698
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,变速器控制模块 - 无信号
英文含义:can data bus, transmission control module - no signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。变速器控制模块(tcm或tcu)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。
7.故障码适用车型: 三菱,长丰
故障码:p1698
中文含义:没有收到来自变速器控制模块(tcm)的ccd信息
英文含义:no ccd messages received from tcm
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:变速器控制模块(tcm或tcu)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。建议清除故障码。故障原因包括变速器控制模块与发动机控制模块之间的线路故障,变速器控制模块故障,发动机控制模块故障等。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4742.html
GMT+8, 2025-7-14 23:27 , Processed in 0.074685 second(s), 19 queries .
