查看: 66|回复: 0
故障码P1696
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1696
中文含义:发动机控制继电器,控制电路 - 低输入
英文含义:engine control relay, control circuit - low input
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制模块继电器的作用是在点火开关关闭以后,继续保持控制模块的供电,直到控制模块完成关闭过程。发动机控制模块继电器一般位于发动机附近的保险丝盒内,或者驾驶室内靠近方向盘处的保险丝盒内。
2.故障码适用车型: 起亚
故障码:p1696
中文含义:防盗控制模块 - 接收到无效数据
英文含义:immobilizer control module - invalid data received
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:防盗控制模块的作用是保证汽车仅在专用钥匙存在并且它跟各类部件相匹配的时候才会允许汽车启动。
3.故障码适用车型: 现代
故障码:p1696
中文含义:防盗系统 - 发动机控制模块(ecm) 电可擦可编程只读存储器(eeprom)故障
英文含义:immobilizer system - ecm eperom malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:防盗控制模块的作用是保证汽车仅在专用钥匙存在并且它跟各类部件相匹配的时候才会允许汽车启动。发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
4.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1696
中文含义:控制器局域网(can)数据连线 - 通讯故障
英文含义:can data bus - communication malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
5.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1696
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,转向柱电子系统 - 错误信号
英文含义:can data bus, steering column electronics - incorrect signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
6.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1696
中文含义:发动机控制模块(ecm) - 电子可擦可编程只读存储器(eeprom)错误
英文含义:engine control module (ecm) - eeprom error
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
7.故障码适用车型: 三菱,长丰
故障码:p1696
中文含义:发动机控制模块(ecm) - 电可擦可编程只读存储器(eeprom)错误
英文含义:ecm - eeprom error
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。建议清除故障码。如果此故障码重新出现,可能意味着需要更换电子控制模块。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4738.html
GMT+8, 2025-7-13 21:55 , Processed in 0.072169 second(s), 19 queries .
