查看: 49|回复: 0
故障码P1687
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1687
中文含义:自动档变速器到发动机控制模块(ecm)信号b - 高输入
英文含义:at to ecm signal b high input
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
2.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1687
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,空调控制模块 - 难以置信信号
英文含义:can data bus, a/c control module - implausible signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
3.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1687
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,仪表板 - 无信号
英文含义:can data bus, instrument panel - no signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
4.故障码适用车型: 马自达
故障码:p1687
中文含义:转子润滑油泵 - 高油流 - 电路故障
英文含义:rotor lubrication oil pump - high oil flow - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
5.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1687
中文含义:喷油器控制模块 - 卡在开的位置
英文含义:fuel injector control module - stuck on
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:喷油嘴控制模块(ficm)负责根据来自电子控制模块(ecu)的燃油和正时信息来控制喷油嘴电磁阀。电子控制单元(ecu)通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。
6.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1687
中文含义:电子节气门系统,监控器等级2/3 - 节气门电机位置传感器故障诊断错误
英文含义:electronic throttle system, monitor level 2/3 - throttle motor position sensor diagnostic error
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。节气门位置(tp)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ecu),作为控制发动机喷油的基本参数之一。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4737.html
GMT+8, 2025-1-31 18:53 , Processed in 0.071553 second(s), 18 queries .
