查看: 56|回复: 0
故障码P1680
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1680
中文含义:电子节气门控制监控器 - 处理器故障
英文含义:electronic throttle control monitor - processor fault
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
2.故障码适用车型: 萨博(9-2x除外)
故障码:p1680
中文含义:发动机控制模块(ecm) - 故障
英文含义:engine control module (ecm) - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
3.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1680
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,防盗控制模块 - 无信号
英文含义:can data bus, immobilizer control module - no signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。防盗控制模块的作用是保证汽车仅在专用钥匙存在并且它跟各类部件相匹配的时候才会允许汽车启动。
4.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1680
中文含义:节气门位置控制电路 - 内部故障
英文含义:throttle position control circuit - internal malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
5.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1680
中文含义:跛行回家模式 - 当前有效
英文含义:limp home mode - active
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:跛行回家模式是指,如果ecu发现etc系统故障,会指令关闭到节气门位置电机的信号。此时,节气门里的一组弹簧会将节气门调整到快怠速的状态,以保证发动机不至于熄火,但也不至于太快。
6.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1680
中文含义:离合器踏板位置开关 - 电路故障
英文含义:clutch pedal position switch - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:离合器踏板开关的作用是将离合器是否踩下的信息以电信号的形式输送给电子控制单元,作为控制发动机启动和定速巡航系统的重要参数。当离合器踏板被踩下的时候,离合器开关电路电压会变低 (5伏 - 0伏)。
7.故障码适用车型: 五十铃
故障码:p1680
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
8.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1680
中文含义:加速踏板位置(app)传感器 2 - 电路故障(仅当p1680存在时)
英文含义:accelerator pedal position (app) snesor 2 - circuit malfunction (when p1680 only present)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门控制(etc)系统中,加速踏板位置(app)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。                                                     9.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1680
中文含义:发动机控制模块(ecm)(当p1600,p1621,p1627,p1680,p1683同时存在)
英文含义:engine control module (ecm) - malfunction (when p1600, p1621, p1680, p1681, p1683 are also present
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4724.html
GMT+8, 2025-7-15 12:08 , Processed in 0.079436 second(s), 19 queries .
