查看: 21|回复: 0
故障码P1658
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1658
中文含义:喷油器控制模块(ficm) - 故障
英文含义:fuel injector control module (ficm) - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:喷油嘴控制模块(ficm)负责根据来自电子控制模块(ecu)的燃油和正时信息来控制喷油嘴电磁阀。电子控制单元(ecu)通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。
2.故障码适用车型: 萨博(9-2x除外)
故障码:p1658
中文含义:涡轮增压器旁通阀 - 开路/短路到接地
英文含义:turbocharger bypass valve - open circuit/short to ground
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。增压器旁通阀的作用是当增压压力过大时,打开旁通阀将部分高压空气放掉,从而达到保护增压器和发动机的目的。
3.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1658
中文含义:电子节气门系统,故障指示灯(mil)请求开 - 信号高(故障指示灯关)
英文含义:electronic throttle system, mil request on - signal high (mil off)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。故障指示灯(mil)也叫检查引擎灯,其作用是当控制模块检测到故障时,点亮仪表盘上的一个黄色或红色的发动机符号。
4.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1658
中文含义:电子节气门系统控制继电器 - 开启故障
英文含义:electronic throttle system control relay - on malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
5.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1658
中文含义:节气门电机继电器 - 故障
英文含义:throttle motor relay - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门控制(etc)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
6.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1658
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,定速巡航控制 - 错误信号
英文含义:can data bus, cruise control - incorrect signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。定速巡航系统(cruise control system)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4688.html
GMT+8, 2025-7-12 17:13 , Processed in 0.074771 second(s), 19 queries .
