查看: 48|回复: 0
故障码P1668
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 铃木
故障码:p1668
中文含义:发动机冷却液温度(ect)传感器 - 信号故障
英文含义:engine coolant temperature sensor - signal malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机冷却液温度(ect)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ecu),作为修正喷油和点火的一个依据。
2.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1668
中文含义:发电机l-端子 - 电路故障
英文含义:alternator 'l' terminal - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发电机的作用是将汽车发动机的部分机械能变成电能,以供汽车本身使用,并给电池充电。发电机通常有5个端子:s端子-监控电池电压,ig端子-负责打开电压调节器的点火开关,l端子-关闭到告警灯的电路,b端子-主发电机输出端子(连接于电池),f端子-电压调节器用的磁场旁通。一个常用的诊断发电机的方法是测定发动机启动前和启动后的电池电压。正常情况下启动前的电压大约为12伏左右。启动后的电压应此为14伏左右。
3.故障码适用车型: 路虎
故障码:p1668
中文含义:防盗信号 - 控制器局域网(can)数据连线
英文含义:immobilizer signal - can data bus
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:防盗控制模块的作用是保证汽车仅在专用钥匙存在并且它跟各类部件相匹配的时候才会允许汽车启动。控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
4.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1668
中文含义:喷油器3 - 电路开路/短路到接地
英文含义:injector 3 - circuit open/short to ground
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。</p>[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4704.html
GMT+8, 2025-1-31 18:55 , Processed in 0.079697 second(s), 18 queries .
