查看: 82|回复: 0
故障码P1699
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1699
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,发动机控制模块(ecm)到空调控制模块 - 网络故障
英文含义:can data bus, ecm to a/c control module - network malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
2.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1699
中文含义:发动机控制模块(ecm) - 为定速巡航编程
英文含义:engine control module (ecm) - programmed for cruise control
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。定速巡航系统(cruise control system)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。
3.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1699
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,空调控制模块 - 无信号
英文含义:can data bus, a/c control module - no signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
4.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1699
中文含义:变速器控制模块 - 总和检查错误
英文含义:transmission control module - checksum error
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:变速器控制模块(tcm或tcu)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。
5.故障码适用车型: 萨博(9-2x)
故障码:p1699
中文含义:发动机转矩控制切断信号 - 电压高
英文含义:engine torque control cut signal - voltage high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:换档过程中变速器控制模块(tcm)会向动力总成控制模块(pcm)发出扭矩减少请求,以保证换档平缓。pcm可以通过滞后点火时间等来减少扭矩。
6.故障码适用车型: 斯巴鲁
故障码:p1699
中文含义:发动机转矩控制跌断信号 - 电压高
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4744.html
GMT+8, 2025-2-7 21:43 , Processed in 0.077183 second(s), 18 queries .
