查看: 108|回复: 0
故障码P1566
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 马自达
故障码:p1566
中文含义:定速巡航系统(tribute)
英文含义:cruise control system (tribute)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:定速巡航系统(cruise control system)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。
2.故障码适用车型: 马自达
故障码:p1566
中文含义:变速器控制模块(tcu) - 电池电压低
英文含义:transmission control module (tcm) - battery voltage low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:变速器控制模块(tcm或tcu)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。故障原因包括电池电机锈蚀而导致接触不良,电池电路故障,变速器控制模块故障等。
3.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1566
中文含义:发动机转速过高 - 定速巡航禁用
英文含义:engine rpm too high - cruise control disabled
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:定速巡航系统(cruise control system)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。此故障码表明电子控制模块检测到定速巡航系统处于开的情况下,发动机转速超过6300 rpm。
4.故障码适用车型: 福特,水星,林肯
故障码:p1566
中文含义:定速巡航系统操纵开关电路 - 超出正常范围,偏低
英文含义:cruise control system command switch circuit - out of range low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
5.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1566
中文含义:电机换向传感器 - 信号问题
英文含义:motor commutation sensor - signal problem
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
6.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1566
中文含义:定速巡航主开关 - 低
英文含义:cruise control master switch - low
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
7.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1566
中文含义:来自空调压缩机的负荷信号 - 范围/性能
英文含义:load signal from a/c compressor - range/performance
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
8.故障码适用车型: 丰田,凌志
故障码:p1566
中文含义:定速巡航开关 - 电路故障
英文含义:cruise control switch - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:定速巡航系统(cruise control system)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。故障原因包括定速巡航系统主开关本身或其电路故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。 <span style=&quot;background-color: #fffff2;line-height: 0.1; color: #fffff1;font-size:1%; &quot;>www.qcwxjs.com </span >
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4852.html
GMT+8, 2025-7-14 03:35 , Processed in 0.071428 second(s), 18 queries .
