查看: 75|回复: 0
故障码P1745
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 路虎
故障码:p1745
中文含义:变速器液压力控制电磁阀
英文含义:transmission fluid pressure control solenoid
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。准确控制变速器液压力对于平稳换档非常重要。压力控制电磁阀的作用就是控制变速器液的压力。此故障码的原因包括压力控制电磁阀本身,电路,接头等。同时要注意,变速箱控制电磁阀故障有些情况下并不并不是因为电子问题,而是由于管路阻塞或者是机械方面的问题。好多时候,仅仅因为变速箱油太脏就会造成很多这方面的故障。
2.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1745
中文含义:自动变速器 - 换档故障
英文含义:at – gear shift malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
3.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1745
中文含义:变速器低离合器正时电磁阀 - 电路故障
英文含义:transmission low clutch timing solenoid - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:自动变速器中,换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
4.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1745
中文含义:变速器控制模块(tcu)继电器 - 短路到正极
英文含义:transmission control module (tcm) relay - short to positive
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:变速器控制模块(tcm或tcu)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。控制模块继电器的作用是在点火开关关闭以后,继续保持控制模块的供电,直到控制模块完成关闭过程。
5.故障码适用车型: 马自达
故障码:p1745
中文含义:自动变速器 - 电子压力控制电磁阀 - 电路故障
英文含义:automatic transmission - electronic pressure control solenoid - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4832.html
GMT+8, 2025-7-12 15:37 , Processed in 0.075769 second(s), 19 queries .
