查看: 118|回复: 0
故障码P1780
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1780
中文含义:自动变速器 - 换档故障
英文含义:at – gear shift malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
2.故障码适用车型: 捷豹
故障码:p1780
中文含义:变速器档位选择开关d-4 - 电路故障
英文含义:transmission gear selection switch d-4 - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
3.故障码适用车型: 尼桑,英菲尼迪
故障码:p1780
中文含义:自动变速器,换挡的变化 - 信号故障
英文含义:automatic transmission, shift change - signal malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:自动变速器中,换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
4.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1780
中文含义:转矩缩减 - 故障
英文含义:torque reduction - malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:扭力管理系统的作用是在变速器换挡或车轮打滑的过程中,通过暂时关闭喷油器,或滞后点火等的方式来降低发动机扭力,从而使换档更加平稳,并减少对传动系统的磨损。
5.故障码适用车型: 丰田,凌志
故障码:p1780
中文含义:驻车档/空档位置开关/变速器档位传感器 - 电路故障
英文含义:park/neutral position switch/transmission range sensor - circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:驻车档/空档位置开关的作用是将自动变速器在驻车档/空档,还是其他挡位的信息输送给电子控制单元(ecu),作为决定发动机怠速,还是增加负荷的参考依据。此开关也被用在起动机继电器电路中,以防止汽车在驻车档/空档之外的其他挡位启动。变速器挡位传感器负责将变速器杆的位置(prndl)以电信号的形式输送给电子控制单元(ecu)。
6.0故障码适用车型: 马自达
故障码:p1780
中文含义:变速器控制开关 - 超出自检范围
英文含义:transmission control switch - out of self-test range
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:变速器控制开关(tcs),又称超速传动(o/d)开关,一般位于自动变速器的换档杆上。故障原因包括tcs电路或接头故障,tcs在自检时没有循环,tcs本身故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。
7.故障码适用车型: 通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯
故障码:p1780
中文含义:发动机控制模块(ecm),(can)数据总线 - 与变速器控制模块的通信丢失
英文含义:engine control module (ecm), controller area network (can) data bus - lost communication with transmission control module
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。变速器控制模块(tcm或tcu)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。
8.故障码适用车型: 路虎
故障码:p1780
中文含义:变速器模式选择开关 - 超速传动(o/d)取消
英文含义:transmission mode selection switch - overdrive cancel
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:变速器模式开关的作用是根据用户选择的模式(运动/经济/冬季等)来指令变速器提前或延后换档,或高挡起步等。                                                     9.故障码适用车型: 起亚
故障码:p1780
中文含义:变速器控制模块 - 点火提前电路故障
英文含义:transmission control module - ignition advance circuit malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:变速器控制模块(tcm或tcu)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。                                                     10.故障码适用车型: 福特,水星,林肯
故障码:p1780
中文含义:变速器控制开关(tcs)超出自检范围
英文含义:transmission control switch (tcs) out of self-test range
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:变速器控制开关(tcs),又称超速传动(o/d)开关,一般位于自动变速器的换档杆上。故障原因包括tcs电路或接头故障,tcs在自检时没有循环,tcs本身故障,电子控制模块(pcm或ecm)故障等。</p>[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4963.html
GMT+8, 2025-7-14 11:19 , Processed in 0.098388 second(s), 19 queries .
