查看: 61|回复: 0
什么车刷ecu?
发表于 2025-9-3 04:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般只有使用涡轮增压发动机的汽车才可以刷ecu。以下是涡轮增压发动机的介绍:
  涡轮增压发动机:
  指的是配备涡轮增压器的发动机。涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。
  发动机转速增快:
  好的当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-11-15 23:34 , Processed in 0.154068 second(s), 20 queries .
