查看: 99|回复: 0
汽车二级维护检测报告(表)
17万
53万
发表于 2024-3-9 04:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车二级维护检测报告
        车辆单位(或代号):              维修厂家(或代号):
        [table][tr][td=2,1,70]        检测编号
                                [/td][td=5,1,126]
                                   [/td][td=4,1,70]        检测日期
                                [/td][td=9,1,128]
                                [/td][td=6,1,91]        前照灯制式
                                [/td][td=3,1,126]
                                [/td][/tr][tr][td=2,1,70]        牌照种类
                                [/td][td=5,1,126]
                                [/td][td=4,1,70]        牌照号码
                                [/td][td=9,1,128]
                                [/td][td=6,1,91]        制动系类型
                                [/td][td=3,1,126]
                                [/td][/tr][tr][td=2,1,70]        车辆类型
                                [/td][td=5,1,126]
                                [/td][td=4,1,70]        厂牌型号
                                [/td][td=9,1,128]
                                [/td][td=6,1,91]        vin或车架号
                                [/td][td=3,1,126]
                                [/td][/tr][tr][td=2,1,70]        发动机号
                                [/td][td=5,1,126]
                                [/td][td=4,1,70]        运输证号
                                [/td][td=9,1,128]
                                [/td][td=6,1,91]        整备质量
                                [/td][td=3,1,126]        (kg)
                                [/td][/tr][tr][td=2,1,70]        车身颜色
                                [/td][td=5,1,126]
                                [/td][td=4,1,70]        燃料种类
                                [/td][td=9,1,128]
                                [/td][td=6,1,91]        载质量(座位)
                                [/td][td=3,1,126]        (kg)/ (人)
                                [/td][/tr][tr][td=2,1,70]        驱动形式
                                [/td][td=5,1,126]
                                [/td][td=4,1,70]        登记日期
                                [/td][td=9,1,128]
                                [/td][td=6,1,91]        満载总质量
                                [/td][/tr][tr][td=2,1,70]        引 车 员
                                [/td][td=5,1,126]
                                [/td][td=4,1,70]        外 检 员
                                [/td][td=9,1,128]        /
                                [/td][td=6,1,91]        废气检测员
                                [/td][td=3,1,126]
                                [/td][/tr][tr][td=2,1,70]        外廓尺寸
                                [/td][td=11,1,224]        长:  ×宽: ×高: (mm)
                                [/td][td=5,1,91]        货厢内部尺寸
                                [/td][td=11,1,226]        长: ×宽: ×高: (mm)
                                [/td][/tr][tr][td=4,1,112]        检 测 项 目
                                [/td][td=24,1,457]        检   测   结   果
                                [/td][td=1,1,42]        评价
                                [/td][/tr][tr][td=1,5,42]
                                [/td][td=3,1,70]        检测参数
                                [/td][td=4,1,105]        发光强度(cd)
                                [/td][td=16,1,219]        上下偏移量(mm/dam)/中心离地高(×h)
                                [/td][td=4,1,133]        左右偏移量(mm/dam)
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=1,2,28]        左 灯
                                [/td][td=2,1,42]        远光
                                [/td][td=4,1,105]
                                [/td][td=16,1,219]        /
                                [/td][td=4,1,133]
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=2,1,42]        近光
                                [/td][td=4,1,105]
                                [/td][td=4,1,133]
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=1,2,28]        右灯
                                [/td][td=2,1,42]        远光
                                [/td][td=4,1,105]
                                [/td][td=4,1,133]
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][td=4,1,105]
                                [/td][td=4,1,133]
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=1,8,42]
                                [/td][td=3,2,70]        检测参数
                                [/td][td=3,1,84]        轮重(kg)
                                [/td][td=7,1,126]        最大制动力(dan)
                                [/td][td=11,1,161]        过程差最大差值点制动力(dan)
                                [/td][td=3,1,86]        车轮阻滞力(%)
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=1,1,42]        左轮
                                [/td][td=2,1,42]        右轮
                                [/td][td=3,1,42]        左轮
                                [/td][td=2,1,42]        右轮
                                [/td][td=2,1,42]        和(%)
                                [/td][td=3,1,54]        左轮
                                [/td][td=6,1,54]        右轮
                                [/td][td=2,1,54]        差(%)
                                [/td][td=2,1,43]        左轮
                                [/td][td=1,1,43]        右轮
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=3,1,70]        一 轴
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][td=2,1,42]
                                [/td][td=3,1,42]
                                [/td][td=2,1,42]
                                [/td][td=2,1,42]
                                [/td][td=3,1,54]
                                [/td][td=6,1,54]
                                [/td][td=2,1,54]
                                [/td][td=2,1,43]
                                [/td][td=1,1,43]
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=3,1,70]        二 轴
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][td=2,1,42]
                                [/td][td=3,1,42]
                                [/td][td=2,1,42]
                                [/td][td=2,1,42]
                                [/td][td=3,1,54]
                                [/td][td=6,1,54]
                                [/td][td=2,1,54]
                                [/td][td=2,1,43]
                                [/td][td=1,1,43]
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=3,1,70]        三 轴
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][td=2,1,42]
                                [/td][td=3,1,42]
                                [/td][td=2,1,42]
                                [/td][td=2,1,42]
                                [/td][td=3,1,54]
                                [/td][td=6,1,54]
                                [/td][td=2,1,54]
                                [/td][td=2,1,43]
                                [/td][td=1,1,43]
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=3,1,70]        四 轴
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][td=2,1,42]
                                [/td][td=3,1,42]
                                [/td][td=2,1,42]
                                [/td][td=2,1,42]
                                [/td][td=3,1,54]
                                [/td][td=6,1,54]
                                [/td][td=2,1,54]
                                [/td][td=2,1,43]
                                [/td][td=1,1,43]
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=3,1,70]        驻 车
                                [/td][td=3,1,84]
                                [/td][td=3,1,42]
                                [/td][td=2,1,42]
                                [/td][td=2,1,42]
                                [/td][td=11,1,161]
                                [/td][td=3,1,86]
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=3,1,70]        整 车
                                [/td][td=3,1,84]
                                [/td][td=5,1,84]
                                [/td][td=2,1,42]
                                [/td][td=11,1,161]        制动协调时间(s)
                                [/td][td=3,1,86]
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=4,1,112]        转向轮横向侧滑量
                                [/td][td=24,1,457]        (滑板向外移动为“+”,向内移动为“-”)  (m/km)
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=4,1,112]        车速表/喇叭声级
                                [/td][td=24,1,457]        实际车速:    (km/h),示值误差: (%)/喇叭声级: [db(a)]
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=1,2,42]        废气排放
                                [/td][td=3,1,70]        汽油车
                                [/td][td=24,1,457]        怠速:hc: (10-6)/co: (%)/高怠速:hc: (10-6)/co: (%)
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=3,1,70]        柴油车
                                [/td][td=24,1,457]        烟度/光吸收系数:1:  2:  3:  4: 平均值: (rb或m-1)
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][td=5,1,140]        检 视 项 目
                                [/td][td=3,1,42]        评价
                                [/td][td=7,1,147]        检 视 项 目
                                [/td][td=6,1,42]        评价
                                [/td][td=6,1,156]        检 视 项 目
                                [/td][td=1,1,42]        评价
                                [/td][/tr][tr][td=5,1,140]        整车装备/标识
                                [/td][td=3,1,42]
                                [/td][td=7,1,147]        车厢/地板/护轮板/挡泥板
                                [/td][td=6,1,42]
                                [/td][td=6,1,156]        灯光数量/光色/位置
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=5,1,140]        车架/车身(厢)/驾驶室
                                [/td][td=3,1,42]
                                [/td][td=7,1,147]        车轮/轮胎/悬架装置
                                [/td][td=6,1,42]
                                [/td][td=6,1,156]        信号装置/仪表/润滑/灭火器
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=5,1,140]        车门/车窗/刮水器
                                [/td][td=3,1,42]
                                [/td][td=7,1,147]        传动系/车轴
                                [/td][td=6,1,42]
                                [/td][td=6,1,156]        漏气/漏油/漏水/漏电
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=5,1,140]        司机座椅/乘客座椅/卧铺
                                [/td][td=3,1,42]
                                [/td][td=7,1,147]        转向节/臂/横/直拉杆/球销
                                [/td][td=6,1,42]
                                [/td][td=6,1,156]        发动机异响/底盘异响
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=5,1,140]        行李架/行李舱
                                [/td][td=3,1,42]
                                [/td][td=7,1,147]        制动装置(行车/应急/驻车)
                                [/td][td=6,1,42]
                                [/td][td=6,1,156]        车内/外后视镜/前下视镜
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=5,1,140]        安全出口/安全带
                                [/td][td=3,1,42]
                                [/td][td=7,1,147]        螺栓/螺母/紧固
                                [/td][td=6,1,42]
                                [/td][td=6,1,156]        侧面/后下部防护装置
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=2,1,63]        外廓尺寸
                                [/td][td=10,1,189]        长: ×宽: ×高:  (mm)
                                [/td][td=6,1,91]        货厢内部尺寸
                                [/td][td=9,1,183]        长:  ×宽: ×高: (mm)
                                [/td][td=1,1,42]
                                [/td][/tr][tr][td=1,1,42]        其它
                                [/td][td=28,1,569]
                                [/td][/tr][tr][td=1,1,42]        检测机构检测结论
                                [/td][td=14,1,308]
        总评员: 检测专用章:
        技术负责人: 签发日期: 年  月  日
                                [/td][td=6,1,44]        维修企业竣工结论
                                [/td][td=8,1,216]        竣工出厂合格号:
        竣工检验员:
        维修专用章:
        签发日期: 年  月  日
                                [/td][/tr][tr][td=1,1,42]                                [/td][td=1,1,28]                                [/td][td=1,1,35]                                [/td][td=1,1,7]                                [/td][td=1,1,42]                                [/td][td=1,1,28]                                [/td][td=1,1,14]                                [/td][td=1,1,21]                                [/td][td=1,1,7]                                [/td][td=1,1,14]                                [/td][td=1,1,28]                                [/td][td=1,1,14]                                [/td][td=1,1,14]                                [/td][td=1,1,28]                                [/td][td=1,1,28]                                [/td][td=1,1,21]                                [/td][td=1,1,5]                                [/td][td=1,1,9]                                [/td][td]                                [/td][td=1,1,9]                                [/td][td=1,1,1]                                [/td][td=1,1,18]                                [/td][td=1,1,16]                                [/td][td=1,1,6]                                [/td][td=1,1,47]                                [/td][td=1,1,2]                                [/td][td=1,1,41]                                [/td][td=1,1,43]                                [/td][td=1,1,42]                                        说明:1、依据标准gb7258db35/t164;  2、h:前照灯基准中心高度; 3、:表示合格; ×:表示不合格。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/6283.html
GMT+8, 2025-7-14 10:35 , Processed in 0.095296 second(s), 19 queries .
