查看: 109|回复: 0
固特异轮胎的规格型号怎么查看?
发表于 2025-9-3 04:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
固特异轮胎的规格可以从轮胎的侧面查看。按照子午线乘用车轮胎规格的标识方法,是按照胎宽、扁平比、适配轮毂直径、负重指数、速度级别的排序标注。例如,205/60/R16,具体含义为,轮胎名义胎宽205毫米,扁平比百分之六十,适配轮毂直径16英寸。按照季节使用可以把轮胎分为夏季胎,冬季胎和四季胎,具体介绍如下:
  夏季胎:
  夏季轮胎是最普通的轮胎。夏季轮胎表面花纹比较浅,导水沟槽比较深,因夏季是雨水比较充沛的季节。这样的花纹设计缩短干湿地刹车距离。夏季轮胎,轮胎配方使胎面软硬适中,正常行驶滚动阻力低,节省燃油。但当温度降低到7摄氏度以下,夏季轮胎胎面橡胶会逐渐变硬。轮胎抓地力操控性能也会随之变化。夏季轮胎冬季行驶,轮胎安全性能下降。
  冬季胎:
  冬季轮胎是专门针对气温在7摄氏度以下的天气环境使用。一般,冬季胎采用特殊的胶料配方,以及独特的花纹设计使轮胎在冬季行驶有更安全的操控性能。不仅提高轮胎刹车性能,缩短刹车距离,而且冬季胎花纹设计合理排除积雪,减少打滑现象。而且7摄氏度以下使用冬季胎,也有省油节能的作用。
  四季轮胎:
  在全年正常季节使用,但一般四季胎的胎面设计和配方更适用于普通的行驶条件和气候状况,并不特别适合在光滑冰面和积雪路面上行驶。它是一种折中的办法,冬季四季胎制动效果高于夏季胎,又无法逾越冬季胎。四季胎的好处在于全年都能使用,不用每年替换轮胎。但缺点在于这种轮胎夏季轮胎性能适中,冬季性能也不突出。
GMT+8, 2026-11-15 21:00 , Processed in 0.105958 second(s), 20 queries .
