查看: 81|回复: 0
双离合变速箱多长时间更换一次变速箱油?
发表于 2025-9-3 04:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
双离合变速箱油每60000公里或3年更换一次,变速箱油如果不进行更换,会让变速箱内部磨损加快,导致变速箱齿轮损坏,车辆在行驶的时候阻力会增大,变速箱的温度会升高,导致车辆行驶困难。以下是变速箱油的作用和变速箱油的分类:
  变速箱油的作用:
  保持排挡系统清洁,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用,具有抗低温,低温时也能进行极有效的润滑效果,在严苛操作条件下能减少油品损失。
  变速箱油的分类:
  根据变速箱结构的不同,变速箱油分为自动变速箱油和手动变速箱油。自动变速箱油,简称ATF,是专门用于自动变速器的油液。早期的自动变速器没有专用油液,而是用发动机油代替。手动变速箱油,一般称为齿轮油,按其质量水平,美国石油学会将汽车齿轮油分五档(GL-1到GL-5)。GL-1到GL-3的性能要求较低,用于一般负荷下的正、伞齿轮,以及变速箱和转向器等齿轮的润滑。GL-4用于高速低扭矩和低速高扭矩条件下,汽车双曲线齿轮传动轴和手动变速箱的润滑。GL-5的性能水平最高,用于运转条件苛刻的高冲击负荷的双曲线齿轮传动轴和手动变速箱的润滑。
GMT+8, 2026-11-15 18:55 , Processed in 0.077823 second(s), 20 queries .
