查看: 98|回复: 0
制冷剂有哪些?为什么选用R134a为汽车制冷剂
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-06-24 11:02:03 制冷剂有哪些?目前,市面上常用的制冷剂有r22、134a、r404a、r407c、r410a,除了这些还有非常多种,下面带大家深入了解这些制冷剂的特性,为什么只有这几种制冷剂呢。这是由于对臭氧的破坏,许多制冷剂型号已经慢慢淘汰,主要包括r11、r12、r113、r114、r115、r500、r502等;随后臭氧层破坏系数仅仅是r11的百分之几的r22、r123、r141b、r142b等也开始慢慢禁止使用。
        目前臭氧层破坏系数为0的型号:r134a,r125,r32,r407c,r410a、r152;还未公布规定其使用期限,我们一起了解一下这些制冷剂吧。
制冷剂知识为什么选用r134a为汽车制冷剂
        制冷剂是制冷循环当中传热的载体,通过状态变化吸收和放出热量,因此要求制冷剂在常温下很容易气化,加压后很容易液化,同时在状态变化时要尽可能多的吸收或放出热量(较大的气化或液化潜热)。
制冷剂应具备以下的性质:  ·
        不易燃易爆;  ·
        无毒;  ·
        无腐蚀性;  ·
        对环境无害。
        制冷剂的英文名称为refrigerant,所以常用其头一个字母r来代表制冷剂,后面表示制冷剂名称,如r12、r22、r134a等。过去常用的制冷剂是r12(又称为氟立昂), 这种制冷剂各方面的性能都很好,但是有一个致命的缺点,就是对大气环境的破坏,它能够破坏大气中的臭氧层,使太阳的紫外线直接照射到地球,对植物和动物造成伤害。我国目前已停止生产用r12作为制冷剂的汽车空调系统。
        r12的替代品目前汽车上广泛采用的是r134a。
        r134a在大气压下的沸腾点为-26.9℃,在98kpa的压力下沸腾点为-10.6℃。如果在常温常压的情况下,将其释放,r134a便会立即吸收热量开始沸腾并转化为气体,对r134a加压后,它也很容易转化为液体。r134a的特性见图4-39。该曲线上方为气态,下方为液态,如果要使r134a从气态转变为液态,可以将低温度,也可以提高压力,反之亦然。
r-12制冷剂
        别名r12、氟利昂12、f-12、cfc-12、二氟二氯甲烷,商品名称有freon 12等,中文名称二氟二氯甲烷,英文名称dichlorodifluoromethane,分子式ccl2f2。由于r-12属于cfc类物质(第一批受限的ods物质class i ozone-depleting substances)——对臭氧层有破坏、并且存在温室效应,因此在发达国家和部分发展中国家,已经停止了在新空调、制冷设备上的初装或旧设备上的再添加;中国2007年已停止了r12制冷剂的生产、以及在新制冷空调设备上的初装。
r-12主要用途作为使用最广泛的中低温制冷剂,r-12主要应用于冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、商用空调、冷库、商业制冷、冷冻冷凝机组等制冷设备中。二氟二氯甲烷同时还可应用于气雾推进剂、物理发泡剂、配医用消毒剂、杀虫药发射剂等。 r-134a制冷剂
        别名r134a、hfc134a、hfc-134a、四氟乙烷,商品名称有suva 134a、genetron 134a、klea 134a等,中文名称四氟乙烷,英文名称1,1,1,2-tetrafluoroethane,化学名1,1,1,2-- 四氟乙烷,分子式ch2fcf3。由于r-134a属于hfc类物质(非ods物质ozone-depleting substances)——因此完全不破坏臭氧层,是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂,也是目前主流的环保制冷剂,广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。
r-134a主要用途r-134a作为使用最广泛的中低温环保制冷剂,由于hfc-134a 良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的cfc-12的替代品,主要应用于在使用 r-12(r12、氟利昂12、f-12、cfc-12、freon 12、二氯二氟甲烷)制冷剂的多数领域,包括:冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、中央空调、除湿机、冷库、商业制冷、冰水机、冰淇淋机、冷冻冷凝机组等制冷设备中,同时还可应用于气雾推进剂、医用气雾剂、杀虫药抛射剂、聚合物(塑料)物理发泡剂,以及镁合金保护气体等。虽然r134a制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂r12最普遍的选择,但是由于r134a与r12物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为r12制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加r12,通常不能直接以r134a替代r12(也就是说通常不可以进行换血式的替换)。 r-22(二氟一氯甲烷)制冷剂
        物化性质:r22( freon22,二氟一氯甲烷 chlorodifuoromethane),分子式chclf2,分子量86.47。r-22在常温下为无色,近似无味的气体,不燃烧、无腐蚀、毒性极微,加压可液化为无色透明的液体,为 hcfc 型制冷剂。
主要用途:氟利昂-22 ,分子式:chclf2,分子量:86.47。r-22广泛用于家用空调、中央空调和其它商业制冷设备;也可用作聚四氟乙烯树脂的原料和灭火剂1121的中间体。 产品包装:钢瓶包装,净重13.6kg/瓶、22.7kg/瓶、400kg/瓶、1000kg/瓶、iso tank。 ※ r-123(二氯三氟乙烷)制冷剂物化性质:三氟二氯乙烷(2,2-二氯化-1,1,1-三氟乙烷),分子式cf3chcl2,分子量152.93,沸点 27.85 ℃,cas注册号:306-83-2 ,臭氧层消耗(odp)0.02,全球变暖潜值(gwp)93,是一种替代r-11(f11)的hcfc型制冷剂。主要用途:r123 可替代 f-11 和 f-113 作清洁剂、发泡剂和制冷剂(中央空调/离心式冷水机组)。
        产品包装:钢桶包装,250kg/桶。
r-124(一氯四氟乙烷)制冷剂
        物化性质:一氯四氟乙烷chclfcf3,hcfc-124(r124),分子量136.5,沸点-10.95℃,临界温度122.25℃,临界压力3.613mpa,破坏臭氧潜能值(odp)为0.02,全球变暖潜能值(gwp,100 yr)为0.10。
主要用途:hcfc-124(r124)主要用作制冷剂、灭火剂,是混合工质的重要组分,可替代 cfc-114。产品包装:钢瓶包装,13.6kg/瓶。※ r-141b(二氯一氟乙烷)制冷剂物化性质:二氯一氟乙烷ch3ccl2f,hcfc-141b,分子量116.95,沸点32.05℃,临界温度204.5℃,临界压力4.25mpa,破坏臭氧潜能值(odp)为0.11,全球变暖潜能值(gwp,100 yr)为0.09。主要用途:该产品可替代 cfc-11 作硬质聚氨酯泡沫塑料的发泡剂,替代 cfc-113 作清洗剂,也用于作制冷剂。
        产品包装:钢桶包装,20kg/桶,250kg/桶。
r-142b(一氯二氟乙烷)制冷剂
        物化性质:一氯二氟乙烷cclf2ch3,hcfc-142b,沸点-9.2℃,临界温度136.45℃,临界压力4.15mpa,在常温下为无色气体,略有芳香味,易溶于油,难溶于水。
主要用途:hcfc-142b(r-142b)主要用作高温环境下的制冷系统,恒温控制开关及航空推进剂的中间体,还用作化工原料。
        产品包装:钢瓶包装,13.6kg/瓶,400kg/瓶,800kg/瓶。
r-402a 制冷剂物化性质:r-402a组成:r-22、r-290及hfc-125,是hcfc服务型混配制冷剂。符合美国采暖、制冷空调工程师协会(ashrae)的 a1 安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无害);符合美国环保组织 epa、snap 和 ul 的标准。冷冻机油建议使用烷基苯 ab(alkybenzene)合成油。主要用途:替代r-502用于商用制冷设备及一些交通制冷设施,适用于所有 r-502 可正常运作的环境。
        产品包装:钢瓶包装,12.2kg/瓶。
r-402b 制冷剂物化性质:r-402b组成:r-22、r-290及hfc-125,是hcfc服务型混配制冷剂。符合美国采暖、制冷空调工程师协会(ashrae)的 a1 安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无害);符合美国环保组织 epa、snap 和 ul 的标准。冷冻机油建议使用烷基苯 ab(alkybenzene)合成油。主要用途:替代r-502用于大型商用制冷设备,如制冰机等。适用于所有 r-502 可正常运作的环境。
        产品包装:钢瓶包装,11.8kg/瓶。
r-408a 制冷剂物化性能:r408a制冷剂是由r22, r125, r143a 组成的混配工质,在常温下为无色气体,分子量 87.01,沸点-44.4℃,临界温度 83.8℃,临界压力4.42mpa,破坏臭氧潜能值(odp)0.016。
        主要用途:r408a制冷剂主要用于替代r502。 产品包装:钢瓶包装,10.9kg/瓶。
r-409a 制冷剂物化性能:r409a由hcfc-22,hcfc-124和hcfc-142b混合而成,在常温下为无色气体。分子量97.4,沸点 -34.5℃,临界温度106.8℃,临界压力4.69mpa, 破坏臭氧潜能值(odp)0.039。
        主要用途:r409a是r12的替代品,主要用于制冷系统。 产品包装:钢瓶包装,13.6kg/瓶。
r410a制冷剂是一种新型环保制冷剂,不破坏臭氧层,工作压力为普通r22空调的1.6倍左右,制冷(暖)效率高, 提高空调性能,不破坏臭氧层。r410a新冷媒由两种准共沸的混合物r32和r125各50%组成,主要有氢,氟和碳元素组成(表示为hfc),具有稳定,无毒,性能优越等特点。同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,即不会破坏臭氧层。另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会有一定的提高。r410a是目前为止国际公认的用来替代r22最合适的冷媒,并在欧美,日本等国家得到普及。r410a替换在主要国际市场的全球趋势及展望的使用状况和进入国际市场的动态。
r404a制冷剂制冷剂r404a,别名r404a,商品名称有suva hp62、suva 404a、genetron 404a等。由于r404a属于hfc型非共沸环保制冷剂(完全不含破坏臭氧层的cfc、hcfc),得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。r404a作为当今广泛使用的中低温制冷剂,常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备(冷藏车等)、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。另外还有其他低温制冷剂有r14制冷剂、r13制冷剂。r600a制冷剂制冷剂r600a是一种性能优异的新型碳氢制冷剂,取自天然成分,不损坏臭氧层,无温室效应,绿色环保。其特点是蒸发潜热大,冷却能力强;流动性能好,输送压力低,耗电量低,负载温度回升速度慢。与各种压缩机润滑油兼容。(注:r600a在制冷系统中含量不足时,会造成压力值过大,机器声音异常,压缩机寿命缩短)。 在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体,是r12的替代品。
        当前能用作制冷剂的物质有80多种这里汽车维修网小编就不一一介绍了,大家要知道制冷剂只要具备不易燃易爆;无毒;·无腐蚀性;·对环境无害这些性质都是好制冷剂就行了。
[size=0.1%]www.qcwx♩s.com </p>
GMT+8, 2025-2-6 14:34 , Processed in 0.079224 second(s), 21 queries .
