查看: 96|回复: 0
长安福特福克斯空调不能制冷故障案例
17万
53万
发表于 2024-3-9 04:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009款长安福特福克斯,装备了1.8l发动机、自动变速器。该车的空调系统不能制冷
        检修过程
1. 首先确认故障。启动车辆,将鼓风机开到1挡位置,出风口有风吹出来,证明鼓风机工作正常; 按空调面板上的a/c按钮,a/c按钮的指示灯点亮; 将出风口温度旋钮调到最低温度位置,1min后插在出风口的温度计显示为32℃,确认空调系统不能制冷。打开发动机舱盖,发现冷却风扇没有运转,空调压缩机没有吸合。
2. 用检测仪ids读取故障码,显示没有故障码存在。分析压缩机不工作的可能原因如下:
① 空调系统里没有制冷剂,不符合空调压缩机工作条件。
② 发动机水温高,系统进入保护状态。
③ 环境温度传感器故障或外界温度过低。
④ 动力模块(pcm)未接收到高低压开关信号或空调a/c请求信号。
⑤ 压缩机继电器控制线路故障。
⑥ 动力模块故障。通过使用温度计测量可以排除发动机水温高和室外温度过低的情况。环境温度传感器因很少损坏,可放在最后排除。
3. 分析空调电路,从此可以看出,动力模块接收来自空调压力传感器和低压保护开关信号后(红色箭头),在满足条件的情况下,动力模块1号脚(绿色箭头)为空调继电器提供搭铁,空调继电器3号脚和5号脚(紫色箭头)接通为压缩机电磁离合器供电,压缩机在发动机带动下开始工作。
4. 用诊断仪ids连接到pcm诊断端口,打开ids诊断软件,进入主界面,选择其他所有车型→数据记录器→pcm→空调数据流,读取数据流(下图)。对读取的数据进行分析:
        空调系统电路图
① accs为低压开关信号(或压力循环开关),主要作用是防止空调因泄漏,造成系统压力过低,导致压缩机异常磨损。在鼓风机工作的情况下,按下a/c按钮,a/c按钮指示灯点亮的情况下,accs显示为on;a/c按钮指示灯熄灭的情况下,显示为off。在鼓风机开到1挡,a/c按钮指示灯点亮的情况下,拔掉低压开关插头,accs显示为off,说明a/c请求信号和低压开关信号pcm都收到了,此步骤就排除了pcm动力模块未接收到高低压开关信号或空调a/c请求信号的可能性。
② acp-press为压力传感器信号,压力显示为827.4kpa。在正常工作状态下,高压侧的压力应为1.4~1.6mpa,低压侧的压力为0.15~0.25mpa。此压力值显示空调系统里面有制冷剂,且没有发生系统泄漏。拔掉高压开插头关后,压力显示为3.12mpa。通过此步骤就排除空调系统里没有制冷剂,不符合空调压缩机工作条件的可能性,同时也说明pcm收到了高压信号。
③ wac/accr空调器切断继电器参数显示为off,wac-f参数显示为nofault,说明空调继电器控制线路无故障,故障可能性第五点可以排除。
④ 最终通过分析排除法,可以判定故障是pcm没有输出空调压缩机的控制信号。
5. 对pcm进行断电,装复后,故障依旧。再对pcm进行编程,显示无法进行模块更新。
6. 判定故障出在pcm模块上。
故障排除
更换pcm模块后,重新为pcm模块编程后,空调系统工作正常。
</p>[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
         查看更多内容▼
GMT+8, 2025-2-6 15:14 , Processed in 0.110501 second(s), 21 queries .
