查看: 63|回复: 0
汽车火花塞故障表现
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞是故障率较高的部件,对发动机工况的正常与否,燃油的节约与浪费影响极大,它决定着发动机的良好运行状况,汽车的驾驶性能等,火花塞的重要性不言而喻。在汽车保养中,火花塞的保养很容易被忽略,通常情况下,火花塞的使用寿命在1.5万公里左右,长效火花塞在3万公里左右,但不少车辆的火花塞达不到其正常的使用寿命。下面我们来了解一下火花塞的常见故障以便及时的应对解决。
        燃烧正常的火花塞 火花塞绝缘体裙端是褐色或灰白色,表明火花塞燃烧正常,与该发动机匹配。
火花塞出现积油故障
        用手摸(或细看)火花塞均会发现油渍。出现这种故障的原因多半是发动机长时间起动而未着火,也就是说,已经向火花塞喷油但油却未燃烧。这样油层覆盖火花塞电极,起动更为困难。所以有经验的司机在起动时油门不踩过大,以防止发动机起动出现油闷现象。
火花间隙过大故障
        火花间隙过大导致击穿电压高而且时间长。故高速运转时,容易出现个别气缸断火现象。这种故障容易解决,只是要求高速时调整间隙并用专用工具进行测量。
火花塞严重烧蚀故障
        其实,火花塞耐高温能力还是很高的,其中心电极外面的绝缘体锥形部分(裙部)温度在发动机正常运转时会在500-600摄氏度间,即所谓的自洁温度。若温度过低,就容易产生积碳,引起漏电而产生缺火现象;若温度过高,则容易引起早燃或发动机爆震。但火花塞顶端有疤痕或破损、电极出现熔化烧蚀现象时,表明火花塞已经毁坏,需及时更换。
        火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都表明火花塞已经毁坏,应更换。
        在更换火花塞的过程中,大家可根据火花塞烧蚀的状况及颜色变化判断其损坏原因,以便分析产生故障的原因。
① 电极熔化且绝缘体呈白色。
表明燃烧室内温度过高,这可能是燃烧室内积炭过多,使气门间隙过小等引起的排气门过热或是冷却装置工作不良,也可能是火花塞未按规定力矩拧紧等。
② 电极变圆且绝缘体结有疤痕。
表明发动机早燃,可能是点火时间过早或者汽油辛烷值低,火花塞热值过高等原因。
③ 绝缘体顶端碎裂。
爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因。而点火时间过早、汽油辛烷值低、燃烧室内温度过高,都可能导致发动机爆震燃烧。
④ 绝缘体顶端有灰黑色条纹。
        这种条纹标志火花塞已经漏气,应更换新件。
        燃烧过热的火花塞症状
        绝缘体裙端呈灼白状,电极过早烧蚀。 产生此状的原因是,点火时间过早,燃油喷射过晚,导致的冷却条件差;还有的可能是使用了低辛烷值汽油、混合气太稀、火花塞不匹配点火位置在缸内微长、以及火花塞的热值过高等原因。解决办法就火花塞而言,更换热值较低的火花塞。
火花塞有沉积物
        有时,火花塞绝缘体的顶端和电极间会粘有沉积物,这些沉积物的堆积有可能会使发动机无法正常工作,清洁火花塞后,车辆暂时可以正常运转,但不久后又会出现沉积物。实际上,火花塞出现沉积物只是一个表面现象,很可能是由于别的机械部件出了问题。为了保持良好的性能,必须查明故障根源。
        积油的火花塞 如图所示,积油堆积在上火花塞上。 原因是活塞环磨损严重,汽车已有烧机油冒蓝烟现象,不属于火花塞的质量问题。
① 油性沉积物。
        当火花塞上出现油性沉积物时,就表明润滑油已进入燃烧室内。如果只是个别火花塞上有油性沉积物,可能是由于气门杆油封损坏造成的。不过各个缸体的火花塞都粘有这种沉积物,则表明气缸出现蹿油。一般来说,在空气滤清器和通风装置堵塞的情况下,汽缸极易蹿油。应检查空气滤清器和通风装置是否堵塞。
② 黑色沉积物。
        火花塞电极和内部有黑色沉积物,表明混合气过浓,可以增高发动机运转速度,并持续几分钟,就可烧掉留在电极上一层黑色的煤烟层。
        积炭的火花塞 如图所示,有黑色绒状积碳的火花塞,属于不正常现象。 导致积碳的原因有多种,如空气滤清器长时间未更换或使用劣质产品,使进气量不够,燃油未充分燃烧;其次,火花塞本身热值太低,不具备自清洁能力;还有就是节气门体太脏,阻塞开度,致进气量不够,燃油未充分燃烧。就火花塞而言,更换热值更高的火花塞。
        电弧击穿的火花塞
        火花塞比较常见的一种现象是陶瓷体漏电,即飞弧现象。
        造成这种现象的主要原因是有两点:
        1、高压线老化并硬化,其绝缘性能下降,高压线和火花塞间产生间隙,空气中的杂质被高压产生的磁场磁化,在此间隙间变成导电体,从而导致高压漏电;
        2、与维修工人的安装有关,一般情况,应尽量避免用手接触火花塞的陶瓷体,特别是夏季,手上有汗液,而汗液中含有氯化钠,属于离子化合物,是强电解质,如果在潮湿的空气中,并在几万伏高压电的作用下,这些微量的汗液残留物足以变成导体产生电弧,击穿火花塞的陶瓷体,致使火花塞失效。
GMT+8, 2025-7-14 01:04 , Processed in 0.078465 second(s), 22 queries .
