查看: 47|回复: 0
汽车电脑控制单元的检测
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 汽车电脑检测注意事项:
1) 不得损坏导线、连接器,避免短路或接触较高的电压。
2) 慎重使用电子检测设备和仪器,高电压会使 ecu 芯片内部电路短路或断路。检测时,最好使用兆欧级阻抗的数字表。
3) 没有适当的工具和有关知识,禁止拆卸、检测 ecu 。4) 所有的高压元件距离传感器或执行装置的控制线至少 25mm 以上。5) 防止静电对 ecu 的损害。
        2. 汽车电脑导线连接器的检测:
        检测与 ecu 相连的导线连接器时,可用手轻微摇动连接器,察看是否有松动,若有松动,应拨下连接器,检查接触片是否被腐蚀,若有腐蚀现象,需用铜刷或电器接触清洁剂将其除去。安装时,可用专用的导电油脂涂抹,以防腐蚀。
3.汽车ecu 的基本检测:
        1 )检测 ecu 的电源线、搭铁线是否良好,导线连接器是否正常。
        拔下电缆连接器,查看其内部有否锈蚀、触针是否弯曲,并检查 ecu 上的所有搭铁线是否有腐蚀。如果上述检测一切正常,可用替代法确定 ecu 是否有故障。
        2 )检测 ecu 的闭环控制情况。
           在氧传感器良好的情况下,启动发动机并使其怠速运转,检测氧传感器的信号电压。在正常情况下,其信号电压应在 0.1~0.9v 之间不停的变化,否则,说明 ecu 有故障。
以上海别克汽车发动机为例说明故障诊断与元件检测
        上海别克汽车动机——ecu内有一自诊断系统,该系统能识别输入/输出装置及电路的故障。如果系统检测到一个故障, ecu 便将一个“故障码”储存在存储器内,并点亮位于仪表板上的“故障警示灯” ( “ mil ” ) 。如果出现的是一个间歇性故障,“ mil ”将熄灭,但 ecu 内将储存一故障码。
        在 ecu 进入诊断模式后,“ mil ”将闪烁,闪烁次数代表显示的故障码,检修人员可利用“ mil ”来查找和排除发动机电子控制系统的故障,
主要元件的检测
1、主要元件:
   1)、传感器有空气流量计( maf )、进气温度传感器( mat )、进气压力传感器( map )、节气门位置传感器( tp )、水温传感器( ect )、氧传感器( ho 2 s )、爆震传感器( ks )、 24x 曲轴位置传感器( ckp )、 7x 曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器( cmp )等。
   2)、执行器有怠速控制阀、喷油器、燃油泵、废气再循环阀( egr )、碳罐电磁阀( evap )等。
   3)ecu单元。
2、主要元件的检测方法:
1 ) 点火开关“ off ”,拔下该元件的导线连接器,检测该元件相关端子的电阻,判断是否正常;然后检测连接器侧的搭铁是否良好。
2 )点火开关“ on ”,检测连接器侧相应端子的电压,以判断相关电路是否正常,所有检测结果应要求的参数相符。
</p>[size=1%] (汽车维修技朮wang www.qcwxjs.com 原创 )
GMT+8, 2025-7-16 02:01 , Processed in 0.074243 second(s), 22 queries .
