查看: 38|回复: 0
大众车电路图识读方法
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        为使大众汽车电路图表现明了,使用不同的符号代表不同的元器件,还使用不同的数字和字母组合来代表配电盘上的每个接脚,如z2、y13,并且在每根导线上都标注有线径和线色。电路图中的导线为经线、纬线连接,使用地址码表示连接位置。
        1. 大众汽车电路图特点
        大众汽车电路图的组成
           大众汽车电路图分为外线部分、内部连接部分、元器件部分、继电器/ 熔断器及其连接部分。
        外线部分用粗实线在电路图中画出,集中在电路图的中间部分,每条线上都有导线的颜色及线径的标注。线段都有接线柱号或插口号表示其连接关系。
        内部连接部分在图上以细线画出。这部分连接是存在的,但线路是不可见的。标示线路只是为了说明这种连接关系。同时,使电路图更加容易被理解。
        电气元件在电路图中是主体,用框图辅以相应的标号表示。每一个元件都有一个代号,如a表示蓄电池、v7表示散热器风扇等。电气元件的接线点都用标号标出,标号在元件上可以找到。例如,起动机b,有两个接点,一个标号30,一个标号50。
        继电器/熔断器及其连接部分,在图的上部用灰色表示,灰色区域内部水平线为电源正极导线,有30、15、x等。反映的内容有继电器位置号、继电器名称、中央配电盒上插接件符号、中央配电盒上连接件符号、熔断器座标号及熔断器容量等。
        所有电路纵向排列,相互不交叉
        大众车系汽车电路图采用了断线代号法来处理线路复杂交错的问题。例如,假设某一条线路的上半段在电路序号为52的位置上,下半段电路在电路接续号为122的位置上。这时,在上半段电路的终止处画一个标有122的小方格,在下半段电路的开始处也有一小方格,内标有52,通过52和122就可以将上、下半段电路连在一起了,这里以大众新捷达2016 款1.6l发动机控制系统为例介绍电路中地址码与电路续接号的连接关系,如下图所示。
        大众车系地址码与电路续接号关系对照
        整个电路以中央配电盒为中心
        大众车系汽车电路图在表示线路走向的同时,还表达了线路的结构情况。中央配电盒的正向插有各种继电器和熔断器。
        节点标记具有固定含义
        在大众车系汽车电路图中经常遇到节点标记的数字及字母,它们都具有固定的含义。如数字30代表的是来自蓄电池正极的供电线;数字31代表接地线;数字15代表来自点火开关的点火供电线;数字50代表点火开关在启动挡时的启动供电线;x代表受控的大容量用电设备供电线(来自卸荷继电器的供电线)等。无论这些标记出现在电路的什么地方,相同的标记都代表相同的节点,具有相同的功能。大众车系节点标记及端子代号详解如下表。
        2.大众汽车电路图结构与释例
        大众汽车电路图结构
        大众汽车电路图释例
        3. 大众车系电路图符号
        4. 大众车系电路图线色
        大众车系电路图导线颜色与车辆中线束颜色一致,采用单色和双色(条纹色)并用的方式。
        双色线条前面的颜色为底色、后面的颜色为条纹色,如bl/gn为蓝色底色带有绿色条纹状的导线。大众车系导线颜色中英文对照如下表。
GMT+8, 2025-2-6 15:02 , Processed in 0.083002 second(s), 21 queries .
