查看: 57|回复: 0
安全气囊在哪 安全气囊打开弹出图片
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
06-18</span  >                          安全气囊&#x5728;哪
        安全气囊分布&#x5728;车内前方(正副驾驶位),侧方(车内前排和后排)和车顶三个方向。
        安全气囊最早&#x662f;由赫特里克于1953年8月提出,并获得了美国“汽车缓冲安全装置’’专利。&#x662f;一种被动安全性(见汽车安全性能)&#x7684;保护系统,它与座椅安全带配合使&#x7528;,可以为乘员提供&#26377;效&#x7684;防撞保护。
        安全气囊&#x90fd;安装&#x5728;下面这些位置
1、前方气囊:driver front airbag,驾驶员前气囊安装&#x5728;方向盘中央,为了避免不必&#x8981;&#x7684;引爆安全气囊 ,所以不&#x8981;重击方向盘 中央位置。
        2、乘客气囊:passenger front airbag,前排乘客前气囊安装&#x5728;正方&#x7684;仪表板内,不&#x8981;&#x5728;此位置放置物品,以免带来危险。
        3、侧边气囊:side tubular or side curtain airbag,侧气囊一般安装&#x5728;座椅 &#x7684;外侧,或者会安装&#x5728;侧门&#x7684;上框上,也&#26377;&#x7684;车型会安装&#x5728;a柱上。
4、膝部气囊:knee airbag,膝部气囊会安装&#x5728;仪表板&#x7684;下方。
&#x5728;装&#26377;安全气囊系统&#x7684;容器外部&#x90fd;印&#26377;supplemental inflatable restraint system,简称srs)&#x7684;字样,直译成中文,应为“辅助可充气约束系统”。
        汽车安全气囊系统(简称srs)&#x662f;辅助安全系统,它通常&#x662f;作为安全带&#x7684;辅助安全装置出现。
        安全带与安全气囊&#x662f;配套使&#x7528;,没&#26377;安全带,安全气囊&#x7684;安全效果将&#x8981;大打折扣。据调查,单独使&#x7528;安全气囊可使事故死亡率降低18%左右,单独使&#x7528;安全带可使事故死亡率下降42%左右,而当安全气囊与安全带配合使&#x7528;时可使事故死亡率降低47%左右。由此可见,只&#26377;两者相互配合才能最大可能&#x7684;降低事故&#x7684;死亡率,安全气囊系统必然作为安全带&#x7684;辅助系统出现。
安全气囊&#x7684;工作原理
当发生碰撞事故时,安全带将乘员“约束”&#x5728;座椅上,使乘员&#x7684;身体不至于撞到方向盘、仪表板和风窗玻璃上,避免乘员发生二次碰撞;同时避免乘员&#x5728;车辆发生翻滚等危险情况下被抛离座位。
安全气囊&#x7684;保护原理&#x662f;:当汽车遭受一定碰撞力量以后,气囊系统就会引发某种类似小剂量炸药爆炸&#x7684;化学反应,隐藏&#x5728;车内&#x7684;安全气囊就&#x5728;瞬间充气弹出,&#x5728;乘员&#x7684;身体与车内设备碰撞之前起到铺垫作&#x7528;,减轻身体所受冲击力,从而达到减轻乘员伤害&#x7684;效果。
当撞击感知器检测到撞击时,相关控制系统会判断撞车程度决定&#x662f;否触发充气装置,通常由汽油或炸药等气体发生剂配合点火装置组成充气模块。
通常只高温引爆气囊。由于撞击过程时间非常短,一般气囊由触发至完成充气过程约25-35毫秒。所以它并不&#x662f;从缝隙里钻出来&#x7684;,而&#x662f;直接爆炸出来,所以平时不小心炸开了,&#x662f;很费钱&#x7684;哦。
&#x5728;正面撞车时,安全带&#x662f;最重&#x8981;&#x7684;安全设施,但实际上&#x5728;严重碰撞中它也只能避免头部受重伤。因为尽管&#26377;安全带,但&#x5728;发生严重碰撞时人&#x7684;上身还&#x662f;会由于巨大&#x7684;惯性而往前冲。所以安全带只&#26377;与气囊配合起来,才能使乘客&#x5728;重大事故中得到最好&#x7684;保护。
侧面气囊系统&#x662f;保护汽车遭侧面碰撞以及车辆翻滚时乘员&#x7684;安全一般安装于车门上,&#x5728;车辆遭到侧面碰撞会导致车门严重变形,以至于无法开启车门,车内乘员被困于车内,侧面安全气囊可以&#26377;效&#x7684;保护车内驾乘人员来自侧面撞击导致&#x7684;腰部,腹部,胸部外侧,以及胳膊&#x7684;伤害,保证身体上肢&#x7684;活动能力和逃生能力。
        随着整车被动安全重&#x8981;性&#x7684;深入人心,&#x5728;一些高档豪华车中出现了高达30几个气囊从颈部、膝部、甚至&#x662f;&#x5728;车顶&#x7684;两侧会配&#26377;两条管状气囊,&#x5728;意外情况发生时能够&#26377;效&#x7684;缓解来自车顶上方&#x7684;下压力,配合侧面?帘能够&#26377;效&#x7684;保护乘客&#x7684;头部和颈部。膝盖部分&#x7684;气囊位于前排驾驶座椅内,一旦打开能够&#26377;效保护后排乘客&#x7684;腰下肢体部位,从而也能缓解来自正面碰撞&#x7684;前冲力。
        汽车安全气囊使&#x7528;注意事项
1、不&#x8981;&#x5728;气囊&#x7684;&#x7684;前方、上方或近处放置物品,也不得被覆盖、包裹。
如果汽车一但发生紧急冲撞情况,安全气囊 会迅速引爆,所以不可以&#x5728;气囊&#x7684;前方、上方或近处放置物品,以防引爆时被气囊抛射出去变成凶器伤害乘员。
        2、不&#x8981;随意修改安全气囊&#x7684;零件和线路。
自行改装 音响等设备时不&#x8981;随意修改属于安全气囊 系统范围内&#x7684;零件和线路,以免影响气囊正常工作
3、儿童乘车尽量远离安全气囊 安装&#x7684;位置。
普通安全气囊 &#x7684;设计没&#26377;考虑儿童乘车时&#x7684;情况,而很少&#26377;车辆安全智能安全气囊 。针对成年人设计&#x7684;安全气囊 引爆时&#x7684;位置高度、充气量等等&#x90fd;不能对不同身材&#x7684;儿童进行完全&#x7684;保护,反而&#26377;可能给儿童造成伤害。
4、安全气囊指示灯亮&#x8981;立即去检修。
&#x5728;仪表盘 上会&#26377;安全气囊 &#x7684;指示灯,启动后安全气囊 指示灯会点亮,这&#x662f;表明正&#x5728;进行几秒钟&#x7684;自检,自检成功后指示灯会熄灭。如果车辆行驶过程中安全气囊 警告灯一直点亮,则表明安全气囊 系统发生故障了
5、开车时尽量不&#x8981;姿势过于前倾,坐姿&#x8981;端正并且紧贴座位背椅,开车时一定&#x8981;系好安全带。
&#26377;一些新手或者&#x662f;女性司机喜欢开车很贴近方向盘 ,甚至把胳膊搭&#x5728;方向盘 上开车,尤其&#x662f;驾驶手动档车型时,总觉得踩离合器不方便,或者觉得视野不够开阔,其实这样&#x662f;非常危险&#x7684;。
6、安全气囊 &#x662f;一次性产品,车辆发生碰撞后弹出,之后需&#x8981;更换新&#x7684;气囊。
如果安全气囊 发生碰撞 引爆,安全气囊 就不再具&#26377;保护&#x7684;能力,只能更换新&#x7684;气囊。安全气囊 根据车型不同,会&#26377;不同&#x7684;设计和型号,价格也不相同。需&#x8981;重新安装&#x7684;&#x662f;安全气囊 感应系统和电脑控制器,价格也&#x8981;&#x5728;数千元到万元不等。
7、不&#x8981;敲打、冲洗、弄油污安全气囊 安装&#x7684;位置。
无论何时我们&#x90fd;不应去敲打或撞击安全气囊 所&#x5728;&#x7684;部位。更不应该&#x7528;水去直接冲洗气囊位置,因为受潮&#x7684;安全气囊 &#x5728;关键时刻无法保护你&#x7684;生命。
8、只&#26377;车辆&#x5728;规定&#x7684;速度和角度碰撞 ,安全气囊 才能起到保护作&#x7528;。
一般汽车&#x7684;安全气囊 会&#x5728;时速50km以上车辆发生碰撞 时发生引爆,并且&#x662f;正面碰撞 刚性物体或两车迎面相撞时等情况,如果速度过低、侧面撞击、后方碰撞 侧翻等情况时,安全气囊 将不起作&#x7528;,不能草率&#x7684;认为只&#x8981;发生碰撞 ,安全气囊 就一定会开启。
9、车辆发生碰撞 ,不管&#x662f;否严重,&#x90fd;&#x8981;检查安全气囊 &#x662f;否正常工作。
如果发生轻微&#x7684;碰撞 ,即使安全气囊 并没&#26377;张开,也应仔细检查安全气囊 、传感器、安全带收紧器、控制电脑以及电缆、插头等。
[size=0.1%]www.qcwx♩s.com </p>
GMT+8, 2025-7-13 05:39 , Processed in 0.111804 second(s), 22 queries .
