查看: 31|回复: 0
大众朗逸OBD故障灯亮 汽油泵异响故障
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障车辆信息
Ø车型:朗逸Ø行驶里程数:63451
        Ø发动机代号:cdeØ
        故障现象:obd灯报警,汽油泵异响
Ø故障代码:
p1645传动链数据总线,四轮驱动电子信息丢失。p0172气缸列1燃油测量系统太浓。
维修步骤:
在发动车辆后,确认仪表上的obd灯报警。
首先使用vas505x检测故障存储,发现故障代码是:p1645 传动链数据总线,四轮驱动电子信息丢失。
看到这个故障码,感觉很迷惑,朗逸车就根本没有四驱系统。做出第一判断,应该是干扰或是接地不良造成的误报警。
经检查车上未加装或改装任何电子设备,处理接地线,也未发现异常。
        将故障码清除后两天,obd灯再次报警,这一次的故障代码是:p0172气缸列1燃油测量系统太浓。
        根据故障码分析应该是喷油量太多造成的。
使用vas5052对发动机的数据分析发现,喷油嘴的喷射脉宽比正常要窄很多,这进一步证实了此故障应该是汽油压力太高造成的。
使用燃油压力表测量汽油压力,怠速时达到6bar多。而正常最高应该不超过4bar,这也应该是导致汽油泵异响的主要原因。
        接着我们从用户那里了解到,故障是从更换了机油三滤以后开始出现的。于是我们重点检查了汽滤,终于发现了问题。朗逸的汽滤应该是:180 201 511 不带压力调节器,它的压力调节器是装在油泵中的。而车上现在装的是6q0 201 051 c带4bar压力调节器的汽滤。
故障解决
更换正确的汽滤,异响消失,故障灯也未再报警。
维修经验总结:
此车错装了途安,polo使用的带压力调节器的汽滤,使回油管路中出现串联两个4bar调压器的情况,最终导致进油压力升高的情况出现。由于油压升高使得喷油量增加,并超过了发动机控制单元修正燃油喷射脉宽的范围,造成了故障的误报。
</p>         查看更多内容▼
GMT+8, 2025-7-13 20:21 , Processed in 0.091581 second(s), 22 queries .
