查看: 43|回复: 0
气门的构造与原理(图解)
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
06-18</span  >                  气门与气门导管和气门弹簧共同构成一个总成,安装&#x5728;缸盖上。
        进气门和排气门承受&#x7684;负荷不同。两个部件运动时因自身惯性力产生&#x7684;负荷相同(&#x5728;发动机&#x7684;使&#x7528;寿命内约3 亿次负荷变化)。但&#x662f;排气门还&#x8981;承受废气带来&#x7684;高温热负荷,而进气门则会通过流经&#x7684;新鲜空气冷却下来。热量还会从气门经过气门座以热传导形式扩散。
        气门构造图
1—气门锁夹;2—气门杆密封件;3—下部气门弹簧座;4—换气通道;5—气门座圈; 6—气缸盖;7—气门导管;8—气门弹簧;9—上部气门弹簧座
气门分为气门头、气门座和气门杆三部分。气门座与气门座圈共同构成一个功能单元。因此将一起介绍气门座圈和气门座。气门头&#x662f;指气门&#x7684;整个下部区域,带&#26377;气门面和内圆角。此处承受由燃烧压力产生&#x7684;作&#x7528;力。设计气门面高时考虑了这种情况。
气门主&#x8981;分为单一金属气门、双金属气门和空心气门。无论气门&#x662f;由一种还&#x662f;由多种材料制成,无论采&#x7528;空心还&#x662f;实心形式,气门&#x7684;结构&#x90fd;基本相同。
1—凹槽;2—气门杆直径;3—内圆角;4—气门头;5—气门座高;6—气门头直径;7—气门座直径;8—气门座角度
气门杆
气门杆&#x7528;于气门&#x5728;气门导管内导向。气门杆从固定气门锁夹&#x7684;凹槽处直至内圆角过渡处或刮油边处。为避免气门杆磨损,气门杆采&#x7528;镀铬表面。
如果气门杆端部带&#26377;&#x7528;于气门自由转动&#x7684;凹槽,则与气门锁夹接触&#x7684;区域必须进行淬火处理,以免磨损。这些凹槽与气门锁夹形成结构连接,气门弹簧可支撑&#x5728;该部位处。
空心气门&#x7528;于排气门侧,以便降低内圆角和气门面附近&#x7684;温度,为此气门该区域采&#x7528;空腔结构。
为传导热量,气门杆空腔容积约60% &#x7684;部分填充&#26377;可自由移动&#x7684;金属钠。钠&#x5728;97.5℃时熔化,并根据发动机转速&#x5728;气门空腔内产生相应&#x7684;振动作&#x7528;。内圆角和气门头处产生&#x7684;部分热量通过液态钠传至气门导管并进入冷却循环回路,从而显著降低气门温度。空心气门可采&#x7528;单一金属或双金属气门结构。
        1—气门杆;2—空腔;3—气门头
气门座
气门座承担隔开燃烧室与气道&#x7684;作&#x7528;。此外,热量也通过此处从气门传至气缸盖。气门处于关闭状态时,气门座表面与气缸盖气门座圈靠&#x5728;一起。气门座表面&#x7684;宽度没&#26377;统一标准。气门座表面较窄时可改善密封效果,但会削弱散热能力。
通常情况下,承受较小负荷&#x7684;进气门座比承受高负荷&#x7684;排气门座窄。气门座宽度为1.2 ~ 2.0mm。
确保气门座位置正确非常重&#x8981;,下图为气门座&#x7684;几个位置。
        1—气门座圈;2—气门座
气门座角度&#x662f;指气门座与一个垂直于气门杆&#x7684;(理论)平面之间&#x7684;夹角。密封效果和磨损情况也取决于气门座角度。对于进气门来说,气门座角度还会影响新鲜空气进气量,从而影响混合气形成过程。
为避免气门座磨损,需&#x5728;气门座表面进行铠装处理。&#x5728;此可以通过不同方法将一种铠装材料熔&#x5728;气门座上。
气门导管
气门导管&#x7528;于确保使气门位于气门座&#x7684;中心并通过气门杆将气门头处&#x7684;热量传至气缸盖。为此需&#x8981;&#x5728;导向孔与气门杆之间留&#26377;最佳间隙量。间隙过小时,气门容易卡住。间隙过大时会影响散热效果。最好留出尽可能小&#x7684;气门间隙。
气门导管以压配合方式安装&#x5728;气缸盖内。气门导管不得伸入排气通道内,否则会因温度较高而导致导管变宽,燃烧残余物可能会进入气门导管内。
气门锁夹
气门锁夹负责连接气门弹簧座和气门。连接方式分为夹紧式和非夹紧式。
采&#x7528;非夹紧式连接时,处于安装状态下&#x7684;两部分气门锁夹相互支撑。
采&#x7528;夹紧式连接时,安装后两部分气门锁夹之间留&#26377;一定&#x7684;间隙。气门夹紧&#x5728;气门锁夹之间,以防止其旋转。夹紧式气门锁夹尤其适&#x7528;于转速很高&#x7684;发动机。
气门弹簧
气门弹簧负责以可控方式关闭气门,就&#x662f;说必须确保气门随凸轮一起运动,以使其即使&#x5728;最高转速时也能及时关闭。此外,其作&#x7528;力也必须足够大,以防止气门关闭(又称气门跳动)后振动。气门开启时,气门弹簧必须防止气门与凸轮脱离。
        1—气门弹簧座;2—非夹紧式气门锁夹;3—夹紧式气门锁夹;4—气门杆
        标准结构形式为对称圆柱弹簧。这种弹簧&#x7684;螺距&#x5728;弹簧两端&#x662f;对称&#x7684;且螺旋直径保持不变。&#x5728;弹簧压缩过程中,簧圈部分接触可使弹簧特性曲线产生阶跃性变化(弹簧压缩程度越大,弹簧力越大)。
</p>
GMT+8, 2025-1-31 01:30 , Processed in 0.072914 second(s), 21 queries .
