查看: 75|回复: 0
组合仪表电路图识读方法
17万
53万
发表于 2024-3-9 04:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
以大众宝来车系组合仪表电路图为例介绍其电路图识读方法。
        1. 组合仪表供电电路识读
        组合仪表系统电路图—供电电路
① 蓄电池正极→sa3,110a→sc13,5a→内部连接线a167→仪表控制单元j285的t32/4。
② 点火开关15 →sc2,10a→内部连接线a20→仪表控制单元j285的t32/23。
③ 油泵电路。来自油泵继电器j17端子87 →sc45,15a→地址码55 →燃油泵g6→接地。
④ 远光灯电路。手动变光开关e4(即超车灯开关,扳动开关,车灯开关的电源经过手动变光开关触点到手动变光开关t12/12 脚)→sc18,15a→内部连接线a95,分三路:
第一路:左侧远光灯泡m30。
第二路:右侧远光灯泡m31。
第三路:仪表控制单元j285的t32/25(去控制仪表远光指示灯k1点亮)。
        2.转向指示灯、驻车制动指示灯、多功能显示器电路图识读
        仪表板电路图—转向指示灯、驻车制动指示灯、多功能显示器 e22—间歇式车窗刮水器开关;e38—车窗玻璃刮水器间歇运行调节器;e86—多功能显示器调用按钮;e92—复位按钮;f9—手制动控制开关;j119—多功能显示器;j285—仪表板中控制单元;j519—车身控制模块,在仪表板左侧下方;k65—左侧转向灯指示灯;k94—右侧转向灯指示灯;t2y—2芯黑色插头连接;t6c—6芯黑色插头连接;t8d—8芯黑色插头连接;t32—32芯黑色插头连接;t73a—73白色插头连接;44—接地点,在左侧a柱下部;45—接地点,在仪表板中部空调器右侧支架上;371—主线束中的接地连接6 ;373—主线束中的接地连接8 ;374—主线束中的接地连接9 ;605—接地点,在转向柱上部
k65、k94为左、右转向指示灯,车身电脑j519接收到转向开关或者危险警报灯或防盗遥控的开关信号后通过can线传输信号到仪表电脑,仪表电脑再去控制指示灯点亮;仪表插头插脚t32/6 为仪表接地。
t32/12为驻车制动信号输入,控制驻车制动指示灯,当拉起驻车制动手柄时,驻车制动指示灯点亮,放下时驻车制动指示灯熄灭。
e38在雨刮拨杆上,通过调节调节器开关去改变电阻值给信号到车身电脑j519,j519控制雨刮电机的间歇时间长短;e92、e86开关也在雨刮拨杆上,可以调节仪表盘液晶显示器的显示模式,切换瞬时油耗、平均油耗等显示界面。
        3. 冷却液温度表、燃油存量显示表电路图识读
        仪表系统电路图—冷却液温度表、燃油存量显示表 g—燃油存量显示传感器;g1—燃油存量显示;g3—冷却液温度表;g6—燃油泵;g17—车外温度传感器;g32—冷却液不足显示传感器;j285—仪表板中控制单元;j519—车身控制模块,在仪表板左侧下方;k28—冷却液温度和冷却液不足显示的指示灯;k105—燃油储备指示灯;k169—选挡杆锁指示灯;t2g—2芯黑色插头连接;t2s—2芯黑色插头连接;t5a—5芯黑色插头连接;t32—32芯蓝色插头连接;45—接地点,在仪表板中部空调器右侧支架上;269—仪表板线束中的接地连接(传感器接地)1 ;370—主线束中的接地连接5 ;372—主线束中的接地连接7
仪表插接器端子t32/5为传感器通用仪表电脑接地;g17是车外温度传感器,检测车外温度,仪表电脑接收此信号并控制多功能显示器显示车外温度值。
g32为冷却液液位传感器,用于检测冷却液是否足够,当冷却液不足时,会点亮仪表冷却液温度和冷却液不足显示的指示灯k28。冷却液温度表g3受发动机水温传感器g52控制,g52将信号传给发动机电脑,发动机电脑通过can到仪表电脑去控制g3,当水温过高时也会点亮k28指示灯。
燃油存油量显示传感器g用于检测燃油箱油量,并控制燃油存量显示g1 ;当油量不足时会提醒驾驶员尽快加油,提醒方式不但通过显示器还会有报警声。
        4. 后雾灯指示灯、制动摩擦片磨损指示灯电路图识读
        仪表系统电路图—后雾灯指示灯、制动摩擦片磨损指示灯 e18—后雾灯开关;f34—制动液液位警告信号触点;g34—左前制动摩擦片磨损传感器,在左前车轮内;j285—仪表板中控制单元;j519—车身控制模块,在仪表板左侧下方;k13—后侧雾灯指示灯;k31—gra指示灯;k32—制动摩擦片指示灯;k47—abs指示灯;k75—安全气囊指示灯;k83—排气警示灯;k118—制动系统指示灯;l46—左侧后雾灯灯泡;t2u—2芯黑色插头连接;t2v—2芯黑色插头连接;t3h—3芯黑色插头连接;t17—17芯黑色插头连接;t32—32芯蓝色插头连接;179—左大灯线束中的接地连接;366—主线束中的接地连接1 ;379—主线束中的接地连接14 ;640—接地点,在左前纵梁顶部中间;a88—仪表板线束中的连接(nsl);b268—车内线束中连接1(制动摩擦片磨损显示);*—仅限装备制动片磨损报警的汽车
e18为后雾灯开关,当打开后雾灯开关时,e18的t17/9有电→左侧后雾灯灯泡l46→接地→仪表电脑j285的t32/1(去控制后雾灯指示灯k13点亮)。
g34为左前制动摩擦片磨损传感器,安装于左前轮刹车片内,当刹车片磨损到更换极限时,会点亮仪表制动摩擦片指示灯k32,从而提醒驾驶员更换刹车片。
f34为制动液位警告信号触点,用于检测制动液是否足够,当制动液不足时制动液面过低,f34触点闭合,制动系统指示灯k118点亮,提醒驾驶员检查制动系统,补充制动液。
        5. 发动机转速表、车速表电路图识读
        仪表系统电路图—发动机转速表、车速表电路图 g5—发动机转速表;g21—车速表;h3—蜂鸣器和报警音;j285—仪表板中控制单元;j519—车身控制模块,在仪表板左侧下方;k2—发电机指示灯;k19—安全带报警指示灯;k48—换挡显示指示灯;k132—电控节气门故障信号灯;k155—asr指示灯;k166—车门打开指示灯
转速表g5显示发动机转速,发动机转速传感器检测发动机转速并将信号给发动机电脑,发动机电脑经过can线传输信号给仪表再控制转速表g5显示发动机转速。
仪表内还有许多其他报警灯,它们各自受相应的开关、传感器通过can总线传输相应的信号来控制,主要作用都是为了使驾驶员更好地了解车辆状况。
        6. 机油压力表开关电路图识读
机油压力开关f1是一种压力开关,用于检测发动机机油压力,当发动机机油压力不足时点亮机油压力指示灯k3。
        仪表系统电路图—机油压力开关电路图 f1—油压开关;j245—滑动天窗控制单元;j285—仪表板中控制单元;j519—车身控制模块,在仪表板左侧下方;k3—油压指示灯;r—收音机;t1g—1芯黑色插头连接;t6e—6芯黑色插头连接;t8c—8芯黑色插头连接;t14a—14芯黑色插头连接,在发动机舱内左大灯后面;t32—32芯蓝色插头连接;t73a—73芯白色插头连接;b383—主线束中的连接1(驱动系统can总线高频);b390—主线束中的连接1(驱动系统can总线低频); b476—主线束中的连接12 ;*—仅限装备无导航系统的汽车
<span style=&quot;background-color: #fffff2;line-height: 0.1; color: #fffff1;font-size:1%; &quot;>www.qcwxjs.com </span >
GMT+8, 2025-3-14 11:22 , Processed in 0.089824 second(s), 21 queries .
