查看: 46|回复: 0
拆卸断电器时要注意的事项
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在修理保养断电器过程中,一定要注意以下几点:
(1)拆卸断电器时应特别注意断电器绝缘垫圈的装配,如图2-8所示。有时在换断电器时,由于修理经验不足,往往疏忽了断电器绝缘垫圈,在修理装配时将绝缘垫圈的位置装错,造成新的故障。造成低压电和电容器线与白金簧片接头碰铁,低压电路短路。
(2)拆卸白金弹簧时要注意用尖嘴钳夹住,与电容器线和低压线接正接好以防搭铁,以免弹簧片折断。
(3)断电器固定底板螺钉与断电器螺钉一定要紧固好,如没紧固好,使用一段时间会造成发动机动力不足或发动机不能起动。
(4)断电器弹簧锁片必须安装好,否则会使断电器活动触点工作时移位,造成发动机动力不足。
(5)把电容器拆掉安装断电器时,一定记住将电容器搭铁螺钉拧紧,否则由于疏忽造成的故障,有时会使发动机不能起动,需要重新复查,重新排除故障。
GMT+8, 2025-2-7 03:28 , Processed in 0.073698 second(s), 18 queries .
