查看: 45|回复: 0
汽车刹车硬踩不动是什么原因
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车踩不动了如何启动汽车?是不是故障?
        答:这种情况一种是真空助力泵有问题了,刹车没有助力就很难踩下去。另一种情况就是熄火后你又踩了刹车,真空助力泵制造的真空让你用完了,后面踩刹车只能靠人力了。真空助力泵只有在发动机工作时才能产生真空,形成助力,发动机不工作了肯定不再产生助力,但是还有一点真空度存在,你在发动机熄火后踩了刹车以后就彻底没有了。一句话,自动档的车熄火后别没事踩几脚刹车,踩完很可能发动时,刹车就踩不动了。另外,停车后一定要这个顺序:刹车。。n档。。拉手刹。。松脚刹(很重要,确住车停稳不动)。。再踩脚刹。。p档。。熄火。
        踩不动了的启动办法和正常启动汽车一样,只是需要使劲踩刹车踏板(自动档),直到一键启动开关绿色灯亮为止。这种现象是正常的,目前汽车行业所有使用真空助力器的车辆都有这个现象。
1. 助力器是干什么用的?
助力器就是帮助人操控汽车的力量。例如方向盘助力,能够帮助你轻松的打方向;刹车助力,能让你轻轻的踩一脚,就对汽车产生很大的制动。如果没有这些助力器,人操作时就非常困难,就会打不动方向盘、踩不动刹车。
2. 刹车助力器是怎么工作的?
刹车助力器就是真空助力器,就是他帮助你踩刹车的。他的工作原理就是压力差,当你踩下刹车踏板,这个力量通过助力器右侧的助力器推杆传进来,经过一系列的变化,被膜片隔开的两个腔,左侧的腔会有一定真空度,右侧腔会与大气相连,就形成压力差。压力差在中心的推杆上就形成了向左的力,也就是刹车助力。
3. 为什么熄火后,就踩不动刹车了?
        因为熄火后,刹车助力就不工作了。对于自然吸气发动机,形成助力的真空,来源于进气管节气门的节流作用;对于涡轮增压发动机,真空来自于真空泵。所以真空只有在发动机运转时才能产生,熄火后,真空源不再持续,就没办法提供助力了,所以就出现熄火后,踩几下刹车,就发现刹车无法踩动的原因了。
GMT+8, 2025-2-6 15:06 , Processed in 0.084264 second(s), 21 queries .
