查看: 111|回复: 0
燃油表不工作故障维修
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
10-18</span  >                  ① 首先断开点火开关,检查燃油表传感器到中央线路板及中央线路板至仪表盘之间的导线有无断路或短路。
        ② 判定故障发生在哪一个部件。如线路导线良好,则说明仪表电路的零部件有故障,此时需要判断故障发生在仪表稳压器还是指示表或传感器。拆下仪表盘,接通点火开关,检测仪表稳压器端子a 和端子b之间的输出电压,正常值应是9.5~10.5v。如稳压器输出电压低于9.5v 或高于10.5v 或无输出电压,则需更换稳压器;如稳压器输出电压正常,说明故障发生在燃油指示表或传感器。
区分指示表和传感器故障的一般方法是用外接电阻代替传感器电阻进行检测判别。具体方法是将传感器信号输出端子上的导线拆下,当连接50Ω 电阻时,指示表应指示在油箱加满位置,当连接560Ω电阻时,指示表应指示在油箱无油位置。如指示表指示正确,则说明传感器有故障,否则说明燃油指示表故障,应予维修或更换。
③ 维修传感器故障时,可根据油箱的储油量,检测燃油传感器的阻值是否和上述标准值相符。若与标准值不符,则需更换传感器。
燃油表指示不正常维修方法
当燃油指示表出现指针跳动或停留在某一刻度不动时,通常是由传感器内部滑动接触片与可变电阻接触不良或变阻器氧化、锈蚀所致,维修时更换燃油传感器即可。
  </p>
GMT+8, 2025-7-13 05:21 , Processed in 0.096083 second(s), 21 queries .
