查看: 14|回复: 0
数字式汽车万用表的主要功能介绍
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表是检测电子电路时最常用的仪表之一,它以携带及使用方便、可测参数多等显著特点而深受汽车修理人员的青睐。汽车修理中常用万用表来测量电阻、电压、电压降等,以判断电路的通断和电气设备的技术情况。
        由于发动机电控系统中的大多数电路都具有高电阻、低电压、低电流等特征,因此在实际的故障诊断与检修过程中,除维修手册有特别规定外,必须使用高阻抗数字式万用表进行测试。下面我们就了解一下数字式汽车万用表的主要功能都有哪些。
        常见数字式汽车万用表的主要功能
◎ 测量点火线圈的闭合角
01 将“选择开关”转到触点闭合角区域的对应缸(4cyl、5cyl、6cyl、8cyl)的位置上。
02 红色测针的导线插入面板闭合角插孔(与电压/欧姆插孔为同一插孔)中,黑色测针的导线插入面板com 插孔中。红、黑测针连接到被测电路上。
        03 读取触点闭合角度值。
测量节气门位置传感器、氧传感器、空气流量计、进气温度传感器、冷却液温度传感器和ecu 端子的动态电压信号
01 将汽车万用表“选择开关”转到直流电压(dcv)位置。此时汽车万用表进入自动选择量程方式,能自动选择最佳测量量程。也可以按下“量程(range)”按钮,选择手动选择量程方式。每按动“量程”按钮一次,即可选择到下一个高一点的量程。
02 红色测针的导线插入面板电压/欧姆插孔中,黑色测针的导线插入面板com 插孔中。红、黑测针连接到被测电路上。
03 读取直流电压值。
小提示:注意汽车万用表的“+” “-” 测针应和电路测点的“+”“-” 极性一致。
◎ 测量各种电磁阀、继电器线圈、喷油器、点火线圈、冷却液温度传感器、进气温度传感器等的电阻
01 将“选择开关”旋转到欧姆(Ω)位置,此时汽车万用表进入自动选择量程方式,能自动选择最佳测量量程。也可以按下“量程(rance)”按钮,选择手动选择量程方式。每按动“量程”按钮一次,即可选择到下一个高一点的量程。
03 读取两点之间的电阻值。
        测量电阻时绝不能带电操作,否则易烧坏汽车万用表。
◎ 测量直流电流
01 按下“直流/交流(dc/ac)”按钮,选择直流。
02 将“选择开关”旋转到10a 或ma/μa 位置。
03 红色测针的导线插入面板10a 或ma/μa 插孔内,如果不确定所需电流量程,应先从15a 开始,黑色测针的导线插入面板com 插孔内。红、黑测针连接到被测电路上,与电路串联。
04 接通被测电路。
        05 读取直流电流值。
测量转速
01 将“选择开关”旋转到转速(rpm 或rpm×10)位置。
02 感应夹的红色导线插入面板电压/欧姆插孔内,黑色导线插入com 插孔内,感应夹夹在通往火花塞的高压线上,其上方的箭头应指向火花塞。
03 按下“转速”选择按钮,根据被测发动机的行程数和有无分电器,选择“4/dis”或“2/dis”。
        04 读取发动机转速值。
◎ 测量温度
01 将“选择开关”旋转到温度(℃)位置。
02 将汽车万用表配备的带测针的特殊插头,插到面板上的插孔内,测针与被测温度的部位接触。
03 待温度稳定后,读取测量值。
        汽车万用表一般应具备下述功能
        在发动机电控系统故障的检测与诊断中,除经常需要检测电压、电阻和电流等参数外,还需要检测转速、闭合角、频宽比(占空比)、频率、压力、时间、电容、电感、温度、半导体元件等。这些参数对于发动机电控系统的故障检测与诊断具有重要意义。但是这些参数用一般数字式万用表无法检测,需用专用仪表即汽车万用表。
        汽车万用表一般应具备下述功能:
(1)测量交、直流电压。考虑到电压的允许变动范围及可能产生的过载,汽车万用表应能测量大于40v的电压值,但测量范围也不能过大,否则,读数的精度下降。
(2)测量电阻。汽车万用表应能测量1mΩ的电阻,测量范围大一些使用起来较方便。
(3)测量电流。汽车万用表应能测量大于10a的电流,测量范围再小则使用不方便。
(4)记忆最大值和最小值。该功能用于检查某电路的瞬间故障。
(5)模拟条显示。该功能用于观测连续变化的数据。
(6)测量脉冲波形的频宽比和点火线圈一次侧电流的闭合角。该功能用于检测喷油器、怠速稳定控制阀、egr电磁阀及点火系统等的工作状况。
(7)测量转速。
(8)输出脉冲信号。该功能用于检测无分电器点火系统的故障。
(9)测量传感器输出的电信号频率。
(10)测量二极管的性能。
(11)测量大电流。配置电流传感器(霍尔式电流传感夹)后,可以测量大电流。
        (12)测量温度。配置温度传感器后可以检测冷却水温度、尾气温度和进气温度等。
目前国内生产的汽车万用表,如“胜利-98”、笛威tway9206、tway9406a和eda-230等型号的汽车万用表,都具有上述功能。有些汽车万用表,除了具有上述基本功能外,还有一些扩展功能。例如,eda-230型汽车万用表在配用真空/压力转换器(附件)时可以测量压力和真空度,并且它还具有背光显示功能(使显示数据在光线较暗时也能被看清楚)。
</p>[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
GMT+8, 2025-2-7 02:58 , Processed in 0.088511 second(s), 21 queries .
