查看: 51|回复: 0
为什么越野车大都采用四轮驱动?有哪些优缺点
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
06-18</span  >                  大家&#26377;没&#26377;发现,市面上&#x7684;越野车大&#x90fd;&#x662f;四驱&#x7684;,为什么越野车大&#x90fd;采&#x7528;四轮驱动呢?下面汽车维修网小编给大家讲解讲解
1. 从两驱和四驱&#x5728;不同路面上特殊路面&#x7684;行驶特征来看:
2.我们再看看&#x5728;平稳公路上两驱与四驱&#x7684;行驶性能区别:
3.&#x5728;刹车性能上,四驱系统也同样较两驱&#26377;着极大&#x7684;优势:
四驱车辆&#x5728;刹车时,因为&#26377;中央&#x7684;中央差速器,如&#26377;一侧制动趋于抱死,则前轮与后轮则会产生差速,所产生&#x7684;运行限制扭矩就会朝着驱动方向作&#x7528;于锁止侧,另一侧则作&#x7528;于刹车方向。所以,四驱车辆&#26377;着更大&#x7684;刹车减速能力!
很显然,无论&#x5728;何种路况下,四驱车辆&#x90fd;&#26377;着更为可靠&#x7684;脱困能力、驱动性能、稳定性能以及刹车性能。这也就&#x662f;越野车为什么&#x8981;采&#x7528;四驱形式了!
        下面,我们看看四驱系统&#x7684;劣势。
        四驱系统这么好,这么高大上!为什么汽车厂商不&#x5728;所&#26377;&#x7684;车辆上配备这个四驱技术呢?答案就&#x662f;:成本、性价比、能耗!
1.配置一个四驱比不可少&#x7684;&#x8981;多出一个中央差速器、一个前桥或后桥差速器、一根传动轴、两根半轴等部件。这里也不单单&#x662f;以上这些硬件上&#x7684;差异,软件上&#x7684;控制以及匹配,&#x90fd;&#x662f;rmb啊!
2.性价比,车辆&#x7684;功能不同,使&#x7528;需求不同,当然没&#26377;必&#x8981;&#x5728;南方较好&#x7684;城市路况下使&#x7528;四驱,只&#26377;经常越野、或者&#x5728;冰雪路面行驶&#x7684;需求才真正&#26377;这个配置&#x7684;需求。否则多花几万&#x7684;rmb,买一个摆设&#x7684;配置,没&#26377;任何必&#x8981;!
3.从能耗&#x7684;角度来讲:四驱车辆动力传递多出一条通路,必定增加摩擦能量损耗、多出&#x7684;部件&#26377;加重&#x7684;车辆&#x7684;自重,所&#26377;&#x7684;这些一点一滴&#x7684;增加,&#x90fd;导致了四驱车辆&#x7684;能耗明显大于两驱车型!
因此,&#x5728;这里汽车维修网小编只能说:不&#x662f;什么&#x90fd;好,适合你&#x7684;才&#x662f;最好!
而这里我们聊&#x7684;&#x662f;越野,谈&#x662f;性能,所以&#x8981;讲明白为什么四驱车越野性能&#x8981;明显优于两驱车!
</p>
GMT+8, 2025-2-11 15:43 , Processed in 0.100558 second(s), 21 queries .
