查看: 56|回复: 0
车内有汽油味的时候要检查哪些地方
17万
53万
发表于 2024-3-9 04:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内出现汽油味,难道车辆要自燃了?下面汽车维修网小编就来跟大家分析分析为什么车内会出现汽油味。
        汽车出现汽油味的可能原因
1、碳罐的橡胶管老化
        发动机舱内的橡胶管长久使用会出现老化,车龄较久的车辆容易出现这个问题。一旦老化,汽油就有可能泄露至发动机舱内。空调系统就会使汽油味进入车内。因此,一旦橡胶管老化,需及时更换!
2、汽油管接口出现渗漏
        汽油管的接口处可能出现渗漏,导致汽油味通过空调系统进入车内。如果车主发现车内出现汽油味,应对汽油管路的接口进行检查——打开发动机舱盖,很容易辨别汽油管接口是否渗漏,因为渗漏后一段时间表面就会出现一层油泥。如果发现汽油管接口渗漏,应把接口拧紧或者进行修理。
3、车内拆装过汽油泵
        近期换过汽油泵或拆装过汽油泵的车主,如果车内出现汽油味不要慌张,很可能是由于在拆装完后,残留物没有清理干净导致。这种情况出现的几率较小,汽油泵的一般更换周期为10万公里。但汽油滤芯与汽油泵相连,它的更换周期短一些,更换时需拆装汽油泵。这种情况下,只要查看汽油泵的安装是否正确,再清理干净周边即可。
4、汽油加得过满
有时车主加油时将汽油加得过满,虽然加油口没有漏油,汽油却顺着管路进入了碳罐,碳罐在释放蒸汽时就连同汽油一起释放,如果此时空调正处于外循环状态,车内就可能闻到汽油味。
        解决办法:只要碳罐里面的汽油消耗完,将碳罐中多余的汽油蒸汽通过发动机负压的作用进入气缸内燃烧,就不会再有汽油蒸汽溢出了。
        5.在行李箱中或后座椅下部的汽油泵圆盖的密封圈损坏。
        6.发动机舱的汽油油管破裂
        目视检查易于发现,如果是车下汽油管破裂看地下有无汽油很好观察。
另外,车内有汽油味的时候,发动机燃烧不充分,可能缘由是火花塞不好,也有多是油箱 油管 漏汽油。
车内汽油味道附几种可能的情况 :
1、油箱盖密封不好,需要更换或在皮垫底下摸黄油1毫米厚;
2、供油管路有细微的裂纹或破损;
3、油管与油箱连接出有缝隙(夹子夹的不严密)
4、碳罐里充满汽油(被吸收的) 另外,也要检查一下引擎盖里的进汽滤的管,进化油器的管(电喷车的也类似),那些胶皮的管,年久都容易坏。
建议到汽配城买上一两米的高压油管扔在后备箱里备用.
解决方法:
在汽油加注孔的旁边有一个汽油油气的通气孔,它的作用就是当汽车的油箱因温度升高时,汽油会蒸发变成油气。
而通气孔的功用就是保持油箱中的压力大于大气压力,以防止引擎熄火。
当该通气孔阻塞时,蒸发的油气会因无法释放出去而朝其他地方释放,进而驾驶室内会出现汽油味。
因此,当车内有汽油味时可以利用压缩空气朝着通气孔吹。
如果通气孔通的话,应该可以听到汽油加注孔有空气流出的声音。
有时车内的汽油味是因油管破裂,油箱盖关闭不良.喷嘴漏油,发动机燃烧不完全等等所引起的。
</p>
GMT+8, 2025-3-2 22:50 , Processed in 0.098101 second(s), 22 queries .
