查看: 98|回复: 0
发动机混合气过稀的原因及排除方法
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机混合气过稀现象
        发动机怠速不稳并易熄火;有回火现象;发动机动力不足,运行时不易加速;拉起阻风门,情况会明显好转或暂时有好转。
        发动机混合气过稀原因
        混合气过稀就其油路而言,实质是供油不足,混合气中汽油成分少。供油不足可分为喷油器以外油路和喷油器以内油路故障两种情况。
喷油器以外油路供油不足的主要原因:
(1)、汽油滤清器有堵塞。
(2)、汽油管路中有堵塞现象或油管有破损。
        (3)、油管接头有松动漏气。
喷油器以内油路供油不足的主要原因:
(1)、喷油器进油口有堵塞现象,使外油路提供的油不能畅通地进入燃烧室。
(2)、浮子室油面过低或浮子发卡。
(3)、三角针发卡或其它出油口有堵塞现象。
(4)、主量孔有堵塞现象或调整不当。
        另外,进气支管垫子漏气或喷油器底座连接垫子漏气,同样会造成混合气过稀。
发动机混合气过稀故障判断与排除
(1)检查浮子室油平面高度。如果符合要求,则查看主量孔是否调整得当,主量孔是否有堵塞现象,如果有故障,进行修复。
        (2)如果浮子室油平面过低,应首先判别是喷油器内油路还是喷油器外油路造成的,然后按顺序查找故障部位。
        步骤如下:
①拆下喷油器进油口管子接头,观察油管出油情况,若出油压力高,流量大,则为喷油器内油路故障。
调整喷油器油面;拆开喷油器,检查浮子是否发卡,三角针阀是否发卡,出油处是否有堵塞现象,经过以上步骤查找并修复后,故障即可排除。
②拆下喷油器进油口管子接头,观察油管出油情况,若出油压力低,流量小,则为喷油器外油路故障。
则应检查油管、油箱开关、汽油过滤网情况,排除故障。
(3)按上述步骤检查均无故障,则应检查进气支管垫子漏气或喷油器底座连接垫子漏气情况。[size=0%](汽车维 修技朮wang ♪www.qcwxjs.com 原创
GMT+8, 2024-11-21 23:02 , Processed in 0.097158 second(s), 21 queries .
