查看: 34|回复: 0
发动机点火系统故障判断分析
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况下点火系统可能出现故障?
        车辆发生以下情况时,很可能是点火系统出现故障。
1.启动困难
主要表现为起步时候困难,怠速正常,空挡加油正常,起步时偶尔耸车,上坡启动车辆容易熄火。
2.发动机失火
发动机失火主要表现为车辆在怠速和低速无故障,高速连续行驶保持一段时间后开始抖动
3.车辆停车时发动机抖动
主要表现为车辆在红绿灯前停车时发动机会出现抖动。提高发动机转速,运转趋于平稳。
4.发动机加速无力
主要表现为冷车启动困难,启动后发动机出现怠速抖动、加速无力、油耗明显增加现象。
5.发动机无法启动
主要表现为启动时,启动机转动,但发动机不能启动。
6.车辆行驶时发闯
自动变速器换挡品质正常,没有换挡冲击现象,但是升挡点比正常车早,闯车抖动感觉是小振幅的、持续的,车速40km/h时开始有闯车现象,车速60km/h时闯车现象最明显。
7.发动机有时加速无力有时会自动熄火
主要表现为低速(40~60km/h)行驶中发动机有时加速无力,有时会自动熄火。高速行驶过程中并无异常。故障出现时,发动机加速无力,会突然熄火。
8.发动机急加速熄火
在行驶过程中熄火,同时故障指示灯会发亮。主要表现为急加速时,发动机先出现发抖,而且车辆行驶有顿挫感,紧接着发动机就熄火,观察仪表发现故障指示灯发亮。启动发动机无法着车。但是熄火重新启动依然可以着车。
9.发动机突然不能启动
主要表现在减速行驶过程中仪表板上的警告灯突然全部发亮,车辆熄火,重新启动发动机,一点反应也没有。
[size=2%]www.qcwx♩s.com
GMT+8, 2024-11-24 20:23 , Processed in 0.082752 second(s), 21 queries .
