查看: 16|回复: 0
镀晶镀膜的区别 镀膜和镀晶哪个好
17万
53万
发表于 2024-3-9 04:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这于此前火热一时的镀膜产品相比,如今如此热销的镀晶到底有哪些不同呢?今天汽车维修网小编就带大家一起来探究一下镀晶与镀膜的区别。
由于镀膜分为无机镀膜和有机镀膜两种(真正的镀膜是无机的),于是乎有些商家就钻了概念的漏洞。无机镀膜由于成本较高,售价也相对比贵。有一部分车主觉得太贵,选择一些打蜡,封釉等相对比为便宜的保养项目。这时候,一些商家为了迎合这些车主的贪小便宜的心理,将一些打蜡、封釉或护理产品包装成所谓的镀膜来进行销售与传播。
正是这种行为给镀膜市场带来了不小的负面影响,这时候更加高大上的镀晶才慢慢从幕后走向台前。
镀膜与镀晶到底有区别么?
二者在施工的过程上是一模一样的,各个品牌要求情况不太一致,但是大体上来说,都要经历:车身检查-洗车-魔术泥(去除难洗的污渍)-遮蔽-抛光-清洗抛光机及污垢-还原剂(脱车漆油脂层)-镀膜(镀晶通常两次施工)。
由于施工过程一致,所以这二者真正的区别在于施工中用到的试剂。
镀膜所用的试剂其主要成分由二氧化硅、植物及硅等原料提炼而成,将试剂擦拭在漆面上会形成透明的覆盖“膜”。
镀晶试剂中的主要成分由类玻璃原子、分子研磨操控在100纳米以下所得到的材料,也就是说其成分已达到纳米级别,成分中的分子结构小于漆孔,所以可以轻易渗透到漆孔内,从而在漆面形成一层晶体,达到提升车漆硬度、光泽度以及耐腐蚀、耐划痕等特性。其实从编辑了解到的情况来看,镀晶中的硅的含量可能会稍微高一些,这样也就可以解释为什么很多宣传中会说镀晶的硬度和亮度更高。
由于镀晶和镀膜从根本上隔绝了车漆与外界接触的机会,使车漆始终保持了原始状态,终止了由于紫外线、尾气、雨雪侵蚀、高温暴晒等外界环境对于车漆的氧化。所以这二者都是比较不错的漆面养护项目。
镀晶、镀膜为什么可以更好的保护车漆?
我们知道好的车漆养护产品要有保护、镜面化、硬度高、环境耐受性高、疏水性、稳定等特点。而两款产品中都含有硅和二氧化硅成分,这就可以进一步促成其特点的形成。
由于二氧化硅的特性是低聚体联成网状结构,形成了致密膜层,使得车漆的保护更加坚固。加上硅的疏水性、高硬度、防紫外线,防污特点,从而进一步提升车漆的保护性能。试剂中的硅本身具有金属光泽,同时它对光的折射特性可以更好的对车漆起到镜面效果。
镀膜、镀晶过程中抛光究竟可怕吗?
车漆通常的厚度基本都在200微米到110微米之间,什么?!你不造微米和毫米的关系?1毫米=1000微米。抛光一次一般会减少5-10微米左右,一般来说一辆车通常可以承受7次左右的抛光,太多的话,呵呵!
</p>
GMT+8, 2024-11-23 18:16 , Processed in 0.075102 second(s), 18 queries .
