查看: 5|回复: 0
三缸发动机怎么样,三缸发动机和四缸发动机的区别在哪?
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-05-22 12:53:07        现在市面上很多车型的发动机都是三缸发动机,三缸发动机到底好不好呢?下面汽车维修网小编就从三缸发动机的优缺点和与四缸发动机的区别分析分析,到底三缸发动机怎么样。
        三缸发动机的优缺点分析
优点
1、三缸发动机体积小,重量轻,我见过有路边维修工,两个人就能提着它,这点无疑给后期维修带来了很大的方便。
2.汽缸数少了,排量相对就会变得更小,排量小了发动机吃得就少,这样一来油耗自然就会更低,同时用车成本也会进一步降低。
        3. 配备涡轮增压的三缸发动机动力并不输于四缸自然吸气发动机。这一点在很多车型已经用具体的参数说明了。
虽说三缸发动机有其天生的优点,但是一些自身的缺点也是不容忽视的
缺点:
运行不平稳而抖动,这个缺点是先天性的,无法克服的,唯一途径就是尽量的来降低这个抖动性。比如:帕萨特就是为了尽量的来降低三缸发动机的抖动,给加了一根防震杆---平衡轴。
1.三缸发动机制造成本和维修成本要比普通四缸发动机高。因为为了达到小排量高输出、以及解决结构不对称所带来的强烈振动问题,需要采用许多新技术。www.qcwxjs.com
2.工作状态不平衡,更容易造成震动。由于发动机两边放置的气缸数量不均等,所以在工作中更容易出现抖动,特别是在怠速为900转/分钟以下时,发动机声音或也将更大,虽然采用的平衡轴技术解决了振动强度过大的问题,但其还要比四缸、六缸等发动机的振动水平高。
        3.进气量更小,起步、加速性能一般。相比四缸发动机,少一个缸所带来的是更小的进气量,这也使起步阶段的加速性能受到一定的限制,这一点是追求动力性能的车主所不能接受的。
        三缸发动机和四缸发动机的区别
不少消费者在购车时,对于选择三缸涡轮增压发动机车型还是四缸发动机车型仍然会有一些困惑。下面我们来比较一下它们的区别。
        简单的区别三缸车的发动机只有三个气缸,四缸车的发动机有四个气缸;
一般四缸发动机比三缸发动机运转平稳; 如果在同排气量的发动机比较,三缸发动机的气缸缸径比四缸发动机的气缸缸径大; 动力性能上三缸机比四缸机大。
汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8、10、12缸。
排量1升以下的发动机常用三缸,1~2.5升一般为四缸发动机,3升左右的发动机一般为6缸,4升左右为8缸,5.5升以上用12缸发动机。www.qcwxjs.com
        一般来说,在同等缸径下,缸数越多,排量越大,功率越高;在同等排量下,缸数越多,缸径越小,转速可以提高,从而获得较大的提升功率。
        三缸发动机的马力输出没有四缸以上的大,噪音也相对高些,举个夏利车的例子,如果是配气机构在磨损以后,会发出气门摇臂的声音,打个比方,四缸配气好些,响声相当于刘德华唱歌,三缸的这个声音相当于帕瓦罗蒂的c调。就拿宝马三缸的发动机声音来说有人也说它就好像个三蹦子似的......
        三缸发动机低速时候扭矩不足,虽然有些三缸发动机配备了涡轮增压,但是在起步时候还是有点抖的,毕竟涡轮增压在速度低的情况下,还是发挥不出它的特性的。
三缸发动机与四缸发动机相比成本和排量税有有所节省
三缸发动机少了一组活塞连杆配气机构,以及小机体轻量化带来的材料节省是可观的。做小排量在中国和欧洲的法规下还可以省下几个点的税。
不过这些并没有体现在售价里……
        最实在的,是轻量化后的整车油耗降低;拜小排量所赐,发动机低负荷下的油耗也会降低。两者加成,综合工况下省油不少。
        不足的是三缸发动机,低速扭矩不足。
        小排量三缸机都配了技术相当成熟的涡轮,实现了可观的动力输出。但是在车辆起步时,涡轮还是派不上用场。小排量涡轮增压车起步肉是最直观的印象。其他从数字上看三缸涡轮的峰值功率/马力不如稍大排量的自吸,但那个数字是转速红线区逼出来的,相比而言,涡轮发动力1500转以上稳定的扭矩输出更加实用。整体动力表现上,三缸机并没有那么不堪。至于抖动,噪音等问题,已经被优化到完全可以忽略的程度,不必担心太多。实在不放心去试乘试驾一下就知道了。
        四缸车
        其实三缸涡轮增压发动机的优点和缺点都十分明显,不过随着发动机技术的不断增加,像抖动、噪音这样的问题已经逐渐的被解决。
最后,买三缸车还是四缸车,主要看车主的用车情况及准备购车的资金情况。如果大数多时间在城里用,只准备了三、四万元的购车款,那么就应该选择1.1排量以下三缸汽车,购车成本和使用成本低,经济省油。如果需要的的是动力性和加速性,或者经常跑长途,那就应该选择1.3排量以上的四缸汽车或者是带有涡轮增压的三缸发动机车应该是不错的选择。
</p>
GMT+8, 2025-2-2 16:03 , Processed in 0.075373 second(s), 21 queries .
