查看: 60|回复: 0
斯柯达明锐冷车启动困难,行驶熄火,加油不走车,转速提升慢
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障车辆:
        2010年产斯柯达明锐里程:39915km
◎ 情境描述
01 车主陈述:冷车偶尔启动困难,行驶熄火,加油不走车,转速提升慢。
02 服务顾问预检:预判电喷系统故障,交给车间检修。
◎ 维修过程
        01 故障分析:检测无故障码存储,怀疑低压燃油压力过低。
        02 故障诊断:
        测量低压燃油压力为3.8bar,略低于标准值4.0bar,熄火后保持压力为1.8bar。
试验高压部分燃油压力,分别拔开高压燃油压力传感器g247,燃油压力调节阀n276的插头,10s后压力表上升到55bar,发动机加速不畅,1min后熄火。
分析:当g247信号有故障时发动机控制单元j220会关闭n276,同时将检测到高压系统油压低的信息传递至燃油泵控制单元j538,这时j538会提高燃油泵转速增加燃油供给。
试验与分析相符,说明g247、n276、j220及j538是正常的。
明锐1.8tsi燃油系统如下图所示,可以看出低压部分由j538、燃油泵、燃油滤芯、低压管路组成。燃油滤芯为整体式,三通道分别是进油、出油、回油,内部有回油控制阀,过多的燃油经回油控制阀、回油管流回油箱。
检查燃油滤芯,当拔开回油管时发现不回油,导致不回油的原因包括控制阀卡滞、燃油泵压力不足。由于汽油滤清器为整体式不可拆解,更换后故障依旧,此时故障指向燃油泵压力不足。
        故障点:
        燃油泵损坏。
        故障排除
        更换燃油泵,怠速油表指示4bar,加速提速正常,故障排除。
涉及工具、仪器、设备
常用拆装工具、诊断电脑、汽油压力表等。
涉及相关知识、技能
01 相关知识:发动机电喷系统结构与工作原理。
02 相关技能:检修电喷系统的技能。
03 竣工检验:清除故障码,电脑检测数据流正常,检查维修部位安装到位,路试正常,没有再出现客户描述的故障。
维修总结
斯柯达明锐1.8tsi发动机采用燃油直喷系统,分为低压系统和高压系统。低压系统按需供油,发动机控制单元发送pwm 信号给油泵控制单元,通过pwm 信号控制油泵输出压力;高压系统也是按需供油,发动机控制单元通过n276调节高压系统压力。
</p>         查看更多内容▼
GMT+8, 2024-11-22 05:08 , Processed in 0.088306 second(s), 21 queries .
