查看: 34|回复: 0
纯电动汽车启动困难电池组检查维修
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯电动汽车启动困难的故障主要在电池组、电动机及其管理控制装置。
纯电动汽车主要故障一般在驾驶室仪表板显示器上显示,可以直接读取。
        如比亚迪e6汽车,当启动按钮处于on 时,
        仪表板显示如下图中(a)所示指示灯点亮进行动力电池自检,
        如果正常,几秒钟后就熄灭为正常,如果不亮或亮后不熄灭,说明动力电池有故障,应停机检查。在正常驾驶中,该灯应该熄灭,如果点亮,说明动力电池有故障
        如果仪表板显示如下图中(b)所示指示灯点亮,表示动力电池温度过高,
        应停车降温,以免发生电池意外情况发生。在炎热的夏天长途爬坡,或频繁加减速、拖挂、超速、超载等可能会出现动力电池过热,应该注意避免。
如果仪表板显示如下图中(c)所示指示灯点亮,提示动力电池电量接近用完,应充电。
         比亚迪e6指示灯
        由于动力电池组电压高(比亚迪e6汽车307v),检测维修需要戴绝缘手套,使用专用的检测仪器读取故障码和数据流,对照维修手册进行查找故障,没有条件应送专门维修站维修。
        手套安全要求如下:
① 在进行任何有关高压组件或线路的操作时,需要使用橡胶制成的绝缘手套,这些手套通常被认为是电工手套,能够承受650v 的工作电压。
② 抗碱性的合成橡胶手套同样需要,当工作中接触到氢氧化物时,对人的组织有极其严重的伤害。图2-69为电工绝缘手套,图2-70为手套检查方法。
③ 绝缘手套使用前检查,确认手套在使用前无破损,无潮湿或无水汽。www。qcwxjs.com
传统的铅酸电池检查
对于传统的铅酸电池,可以通过一般仪器进行检查,主要检查内容如下:
1. 外部检查
目视检查蓄电池表面是否外壳或封胶裂纹。是否有渗液,极柱是否松动、氧化、腐蚀。极柱连接线松动、表面氧化是最常见的故障,会造成发动机无法启动。可用砂纸磨去极柱表面氧化物,然后紧固连接线。
2. 蓄电池电解液液面高度的检查
电解液液面高度检查可用玻璃管测量。电解液液面应比极板上表面高出10~15mm。当电解液液面过低时,应加注蒸馏水,以恢复正常的液面高度。除非确知电解液溅出,否则不许添加硫酸溶液。
3. 蓄电池电解液密度的检查
蓄电池要经常检查电解液的密度,一般汽车蓄电池每行驶6000~7500km,应检查电解液的密度。检查电解液密度用吸式密度计检测。
由于充放电过程中,电解液密度随之变化,因此通过测量电解液密度可判断蓄电池充放电程度。12v 蓄电池充电程度与电解液密度见下表。也可以通过测量电解液密度来判断蓄电池故障。
        [ 12v蓄电池的充电程度与电解液密度 ]
不同温度电解液的密度有一定的误差,需要对测得的电解液密度值进行修正。电解液密度以15℃时为基准。故测量时,若电解液温度高于或低于15℃ 时,每升高1℃,应从实际测得的密度数值上加上0.0007;反之低于15℃ 时,每降低1℃,应减去0.0007。www。qcwxjs.com
4. 蓄电池放电程度的检测
蓄电池的放电程度用高率放电计检测。高率放电计有3v 和12v 两种,前者只能测量单格电池电压,后者可测量6格12v 电池电压。
        单格电池电压检测如下图所示,将高率放电计两个触脚紧压蓄电池单格两极不超过5s,读取电压表数值,对照下表,可判断蓄电池存电情况。
        [ 高率放电计测量电压与存电量关系 ]
12v 蓄电池电压测量如下图中(b)所示,将高率放电计两个触脚紧压蓄电池单格两极不超过5s,读取电压表数值,对照下表,可判断蓄电池存电情况。
         [ 测量电压判断蓄电池存电和故障 ]
        将“电流调节旋钮”逆时针旋转至切断放电电路,将电流检测电缆上正(红)负(黑)夹子夹到蓄电池正、负极柱上,再将电压检测线上正(红)负(黑)夹子夹到蓄电池正、负极柱上,顺时针转动电流调节旋钮至规定放电电流,放电15s,观察电压表指针位置,判断蓄电池技术状况和故障。
        逆时针转动电流调节旋钮,停止放电。
</p>
GMT+8, 2025-7-15 14:29 , Processed in 0.083331 second(s), 22 queries .
