查看: 94|回复: 0
奔驰S320换电瓶后仪表上方向盘报警灯亮
17万
53万
发表于 2024-3-9 04:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
【故障现象】
        一辆2002年奔驰s320汽车,底盘为w220165,行驶里程80000km。更换新电瓶后,启动发动机,仪表显示一方向盘标记指示灯报警,而只打开点火开关时,此灯却不亮。
        【故障分析】
        仪表板上此故障灯亮,主要的原因是系统检测到“easy enterary”(方便进入)系统有故障,影响到驾驶安全和安全气囊的保护效果,所以仪表有个警告灯点亮,提示需要维修系统故障。
奔驰w220车具有座椅、方向盘自动调节距离功能,以方便驾驶员进入驾驶位置,并在舒适安全的位置驾驶车辆。系统的工作原理如图1-1所示:
        图1-1奔驰座椅控制原理(1)操作方向柱调节开关,信号传输到方向盘模块(n80),通过can-b信号传输到左前车身模组sam(n10/6),然后左前车身模组sam通过控制左前保险丝盒内的继电器,控制方向柱调节电机进行对方向柱的调节;
(2)如果是带记忆功能的车辆,当摁下左前门座椅调节开关上的数字键后,则储存在左前门模组(n69/1)内的信号,通过can-b传输到左前车身模组sam,左前车身模组sam通过控制左前保险丝盒内的继电器,控制方向柱调节电机,进而控制方向柱移动到指定的位置;
(3)如果系统设定了进出辅助功能,当功能被调出时,一样的方向柱会被自动调节到最上方的位置,以方便进入驾驶座;
(4)每个方向柱调节电机内都各装有一个霍尔传感器,以识别方向柱的具体位置,当这两个传感器中的某个出现故障的时候,则系统进入紧急操作状态。
首先手动调节。根据原理,手动操作方向柱调节功能,确定方向柱可以上下移动调节,判断调节电机和开关没有问题。
连接奔驰诊断仪star,对相关各控制单元进行故障诊断,进入组合开关电脑,没有故障码;
进入左前门电脑,也没有故障码;进入左前座椅记忆电脑,也没有故障;当进入左前车身sam(n10/2)控制单元,显示有故障码:方向柱调节电机组微动识别开关。
方向柱的微动识别开关位于方向柱上,主要用于识别方向柱是否位于驾驶位置,当发生事故时,安全气囊的保护效果不会被减弱。
检查方向柱识别位置开关线路正常,由于换电瓶前系统良好,也没有动过哪里,开关不容易损坏。用诊断仪读取方向柱驱动位置数据流,显示“0”,说明方向柱位置开关没有识别初始位置。用诊断仪star自动初始化方向柱位置,提示无法进行,不能自动初始化,只能用手动人工初始化。
初始化步骤:
(1)接通点火开关on。
(2)先调节方向柱开关,将方向柱上下方向调到最高/上位置。
(3)再一直按住向前调节按钮,直到方向柱一直运动到最前方后又自动向后回到某一位置不动。
(4)初始化完成,这一位置即为方向柱正确的驱动初始化位置,松开按钮,点火钥匙关闭,设置完毕。
对方向柱初始位置设置后,诊断仪进入左前车身模块,清除记忆故障码,重新读取故障码,确定没有记忆故障码储存。试验方向柱调节功能,开钥匙,方向柱自动调节,启动发动机,仪表不再显示报警指示灯,故障排除。
【故障排除】
        对方向柱位置人工初始化,清除故障码,故障排除。
【注意事项】
方向盘警告灯报警不影响行车,但会有安全隐患存在,故此灯点亮,必须进行检修,以确保车辆人身安全。
</p>[size=1%] (汽车维修技朮wang www.qcwxjs.com 原创 )
         查看更多内容▼
GMT+8, 2025-2-1 21:00 , Processed in 0.080364 second(s), 21 queries .
