查看: 43|回复: 0
奥迪A6关钥匙发动机无法熄火故障
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【故障现象】
一辆奥迪a6-2.4汽车,行驶里程100000km。发动的车辆关闭点火开关,甚至钥匙都拔出了,但发动机仍旧工作,无法熄火。
【故障分析】
汽油发动机无法熄火的原因有如下几种情况:
(1)发动机水温过高;
(2)发动机怠速偏高;
(3)点火和燃油线路没有切断。
测量点火线圈电源,仍然有12v电压,确定电路没有断开,以致发动机继续工作。由于发动机工作要点火和喷油,说明喷嘴也没有断电,这样必定是主火线没有断电。拆开点火开关,拔掉插头,发动机仍然不能熄火,说明不是点火开关故障。测量点火开关插头针脚,发现15号线路针脚竟然还有电源,15号线路是点火开关控制的输出电源线路,现在点火开关已经断开,说明15号线路上有与电瓶电源短路的地方。
        图2-3刹车灯开关用试灯泡连接到点火开关15号线插头针脚,试灯点亮,然后逐一拔除保险丝,观察灯泡是否熄灭,当拔掉s13号保险丝时,发现试灯熄灭。查看s13号保险丝,是刹车灯电源控制保险丝。
插回保险丝,拔掉刹车灯开关插头,试灯立刻熄灭,断定刹车灯开关是故障点,检查刹车灯开关,刹车灯开关有四根线,其中1、3号针脚是电源,而1号针脚是与电瓶正极线30相连的常电源,通过刹车灯开关控制刹车灯泡和变速箱电脑及abs电脑的刹车信号;而3号针脚是由点火开关控制线15的on电源线,通过刹车开关控制发动机电脑的信号,不开钥匙,3号针脚是不会有电的。
        图2-4刹车灯开关线路图        插回点火开关插头,开关点火开关,仪表指示正常显示,启动发动机,点火开关可以熄火,关闭发动机,插上刹车灯开关插头,仪表指示灯竟然都亮了,测量刹车灯开关3号针脚,也有12v电压。判断刹车灯开关内部短路引起点火开关15号线路带电。因此,造成即使钥匙拔出,发动机仍不熄火。
【故障排除】
更换刹车灯开关,点火开关可以熄火,故障排除。刹车灯开关线路如图2-4所示。
【注意事项】
奥迪刹车灯开关更换需要注意方法,否则,将损坏新的刹车灯开关,甚至引起刹车灯不灭的故障。
          查看更多内容▼
GMT+8, 2025-2-2 06:07 , Processed in 0.325948 second(s), 21 queries .
