查看: 21|回复: 0
ABS维修注意事项
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
abs使用与维修要注意下面的这些事项
(1)abs以常规制动系统为基础,常规制动系统一旦出现问题,abs就不能正常工作。
        当制动系统出现故障时,应先判断是常规制动系统故障,还是abs故障,不能只把注意力集中到传感器、ecu和压力调节器上。
(2)拆卸轮速传感器时注意不要碰撞和敲击传感头
不要用传感器齿环当作撬面,防止其上面沾染油污或其他脏物,必要时,可涂一层薄防锈油;传感器间隙有的不可调,有的可调,调整时应使用非磁性塞尺或纸片,见图2-41。
        图2-41调整传感器间隙(3)absecu对过电压、静电压非常敏感,因此在点火开关处于接通位置时,不要拆装系统中的电器元件和线束连接器。
        若必须拆装系统中电器元件或线束连接器时,应先关闭点火开关;用充电机对车上蓄电池充电时,要拆下蓄电池电缆线后再进行充电,切记不可用充电机启动发动机;在车上进行电焊时,要戴好静电器,拔下ecu连接器后再进行焊接。
(4)高温环境容易损坏ecu。
一般ecu只能在短时间内承受90℃高温,或在一定时间内(约2h)承受85℃高温。有的要求ecu受热不能超过82℃。在对汽车进行烤漆作业时,应视情况将ecu从车上拆下。
(5)大多数abs中的轮速传感器、ecu和压力调节器都是不可修复的,如发生损坏,一般应整体更换。
        由于abs都是针对某种车型专门设计的,一般并不通用,所以要求选用本车型高质量的正宗产品,以确保维修质量。
        (6)应选用厂家推荐的轮胎
        若要换用其他型号的轮胎,应选用与原车所用轮胎的外径、附着性能和转动惯量相近的轮胎,但不能混用不同规格的轮胎,否则会影响abs的控制效果。
        (7)在维修abs高压蓄能器之前,应先泄压
        使蓄能器中的高压制动液完全释放,以免高压制动液喷出伤人,见图2-42。
        释放蓄能器中的高压制动液的方法:先关闭点火开关,然后反复踩、放制动踏板,直到制动踏板变得很硬时为止。另外,在制动系统没有完全装好之前,不能接通点火开关,以免电动汽油泵通电运转泵油。
(8)制动液每年应更换一次。
推荐abs使用dot3乙二醇型制动液(有的要求使用dot4型制动液),注意不能选用dot5硅酮型制动液,其对abs损害严重。dot3或dot4制动液吸湿性很强,使用一年后其中含水量会增至3%。含水分的制动液不仅使沸点降低、制动系统内部产生腐蚀,而且使制动效果明显下降,影响abs正常工作,因此制动液应及时更换。另外,对制动液要做到及时检查、补充,一般制动液液面过低时abs会自行关闭。在存储和更换制动液时,要注意保持器皿清洁,不要使灰尘、污物进入制动液装置中。
(9)使用或维修后,若感觉到制动踏板变软,应对制动系统排气。
装备abs的制动系统与常规制动系统的排气方法有所不同,且不同型式的abs,排气顺序和程序也可能不同。制动系统排气时,应按照相应的维修手册所要求的方法和顺序进行。
        (10)装备abs的汽车和没有装备abs的汽车制动操作方法相同,但紧急制动时,不要重复地踩放制动踏板,而只是踩下制动踏板,abs就会自动进入制动状态,不需人工干预。
        多踩几脚制动踏板,反而会使absecu接收到不正确信号,导致制动效果不良。对液压制动系统而言,abs工作时制动踏板会有些轻微振动,或听到一点噪声,这属正常现象,表明abs正在工作,并非故障。
GMT+8, 2025-7-15 04:03 , Processed in 0.092356 second(s), 22 queries .
