查看: 45|回复: 0
汽车底盘被刮怎么办 车底盘被磕了怎么检查
17万
53万
发表于 2024-3-9 05:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不好的路面驾驶,汽车底盘容易被刮,那汽车底盘刮了怎么办呢?下面一起来看看车底盘被磕了 怎么检查,汽车底盘刮了应对办法。
        车底盘被刮怎么办
        如果底盘被刮能迅速通过的情况说明与底盘没有大面积的硬接触,不会对底盘造成大的影响,底盘比较怕的是托底了,特别是对油箱和发动机油底壳、以及制动系统油路的侵害,为了安全起见可以找自己常常洗车的地方,请店里把自己的车举起来检查一下看看,光检查不会触及到费用,检查过自己也就放心了。平时开车要注意下面几个方面就行了。
1、底盘在上马路牙子时被刮
损坏部位:前保险杠、轮胎、悬挂、排气管
        应对方法:尽量不要将车开上马路牙子,养成良好的用车习惯,省钱又省心。
2、汽车底盘过减速带时被刮
损坏部位:前保险杠、排气管
        应对办法:减速慢行,能减少减速带对轮胎的冲击以及车辆避震的振动幅度,也就没那么容易磕到底盘了
3、泥泞路段车辙的中间凸起刮底盘
损坏部位:前保险杠、悬挂
        应对方法:遇上这种路况,最保险的做法就是以单侧车轮沿中间凸起行走,可以避免中间凸起刮蹭底盘。至于车子会往一边侧倾的问题,只要角度不大,车子可没那么容易翻。
4、上下陡坡时被刮底盘
损坏部位:前保险杠、底盘凸出部位如半轴、拉杆等
        应对方法:我们可以采取车辆斜向的方法,即以单侧前车轮先到达坡顶(或坡底),避免托底。
5、没有井盖的下水道口
损坏部位:轮胎、轮胎附近的外包围
        应对方法:同样需要驾驶员开车时留心观察路况,注意避让这些“深坑型”陷阱。
6、跨路面异物时被刮
损坏部位:油底壳、悬挂、排气管
        应对方法:驾驶时应该将视线放远,留意观察前方路段是否有异物挡路,提前作出避让。
7、被破坏的沟槽或坑洞的路面
损坏部位:前保险杠、悬挂、轮胎
应对方法:注意观察路况,提前避让;如果是必须通过这些凹陷,那就要将车速降低,慢速通过。
        上面介绍了汽车底盘刮了怎么办的相关内容,下面一起来看看减少托底伤害的方法。
        汽车底盘刮了应对办法
喷涂底盘装甲
如果你觉得发动机护板的保护面积太小,不妨为车辆底盘喷涂一层底盘装甲来个全面保护。
加装发动机护板
发动机护板能保护发动机免遭路面碎石撞击及异物刮蹭,但这个实用的配置并非所有车型都有。
另外,加装发动机护板其实是有利有弊的:护板固然能减少托底对发动机的伤害,但其会影响发动机散热,而且在车辆发生碰撞时可能会影响发动机下沉,形成安全隐患。因此,在选装护板时,要注意选择合格的产品。
对汽车的离地间隙心中有数
        尽可能地避免出现托底,才是减少托底伤害最实用的方法。因此,我们平常就要对自己要开的车的离地间隙有个清晰的了解。
     点击查看余下部分▼
GMT+8, 2025-7-17 01:37 , Processed in 0.092756 second(s), 22 queries .
